Текущее время: Чт, сен 03 2026, 21:11
 Заголовок сообщения: Перенос данных в тест и продуктив R/3 (стандартные 2LIS и родовые экстракторы с расширениями)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 11:01
Пт, сен 23 2011, 10:48
Коллеги, здравствуйте. Возникли проблемы с переносами экстракторов из R/3 разработки в R/3 тест. Хотелось бы уточнить у вас все необходимые для переноса объекты, которые должны лежать в запросе.
а. Родовые источники с расширениями на основе ракурса.
1. Ракурс.
2. Доп. Структуру для расширения экстактора.
3. Include с расширением для экстактора
4. Что конкретно должно лежать по экстрактору???
б. Какие объекты должны находиться в случае переноса 2Lis-овских экстракторов с расширением??
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос данных в тест и продуктив R/3 (стандартные 2LIS и родовые экстракторы с расширениями)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 11:59
Пт, ноя 03 2006, 08:10
не проще ли посмотреть в лог запроса на перенос, чего не хватает?
на строне R3 ->sbiw
иерархия приложений
потом экстрактор вместе со структурой связи,
далее анализируем логи переносов и ищем объект, который не попал в запрос
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 16:23
Сб, авг 20 2011, 14:19
Kalachev.Boris, а почему уверенность что объектов нехватает, может дело в другом, какая конкретно ошибка при переносе?
