Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Ошибка: R3TROSOA2LIS_13_VDITM оригинал объекта нельзя заменить.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 13:56
Пт, сен 23 2011, 10:48
При попытке переноса в тестовую систему логистического экстрактора по позициям счетов-фактур (2LIS_13_VDITM) возникает непонятная ошибка:
R3TROSOA2LIS_13_VDITM оригинал объекта нельзя заменить. С чем это может быть связано? При настройке экстрактора объект сам добавляется в запрос инструментальных средств. Подскажите пожалуйста, чем вызвана проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка: R3TROSOA2LIS_13_VDITM оригинал объекта нельзя заменить.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 17:02
Вт, июн 10 2008, 07:22
Быть может он блокирован в запросе в тестовой системе?
Какие галки стоят при переносе запроса?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 14:04
Пт, авг 04 2006, 20:56
R3TRFUGXX ... original object must not be replaced
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка: R3TROSOA2LIS_13_VDITM оригинал объекта нельзя заменить.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 16:30
решено давно. 3 галки стояло, 4-ая позволяет транспортировать непроверенные версии
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 16:58
ROKO, но ты как всегда навёл на путь истинный! Спасибо
