Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Исключение значений признака
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 12:01
Сб, апр 23 2011, 10:40
Подскажите как еще можно исключить значение признака из списка выбора значений переменной?
Ситуация такая: есть признак магазин, в котором содержится список существующих магазинов. Этот признак ограничен обязательной для ввода переменной. Если, при ограничении признака, из списка исключить 1 запись - она остается видима в списке выбора значений переменной, но при ее выборе открывается отчет с сообщением «Соответствующие данные не найдены». Как еще можно исключить эту запись из списка? Удалить запись из признака не получается, т.к. по ней есть загруженные данные.
 Заголовок сообщения: Re: Исключение значений признака
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 13:25
Пт, авг 04 2006, 20:56
Ограничение значений выбора BEx
