Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 10:16
Чт, апр 19 2007, 14:52
Товарищи. Видел обсуждение этого сабжа в FI. Там по поводу корреспонденции все неоднозначно и насколько я понял большой гемморой с его реализацией.
Мне интересно как с этим борятся на стороне BW.
Если быть конкретней мне например надо знать дебиторку списанную в убыток, то есть я вижу уменьшение дебиторской задолженности и мне надо проследить куда она ушла. Если на убытки - значит ее просто списали. Наверняка кто-то сталкивался с подобным.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 11:51
Чт, ноя 04 2004, 20:42
А чем BW в определении корреспонденции может помочь :) ? Тут проблема не в инструменте отображения результата, а в идеологии формирования финансовых документов в SAP :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 16:09
Да можно на что угодно ссылаться но проблема налицо и гемороиться мне. мнда....
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 11:30
Ср, авг 18 2004, 09:17
А что? Неужели никто в BW не делал корреспонденцию?
Задача-то довольно типичная. RFHABU10 на больших объемах данных может захлебнуться, а корреспонденция бухгалтерам по зарез нужна.
И не везде же настроено саповское решение по корреспонденции счетов.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 09:18
Вт, июл 12 2005, 13:39
У нас какое-то время корреспонденция была построена именно на RFHABU10 и всё было залепись. И ничего не захлёбывалось, была организована ежедневная выгрузка дельты - корреспонденции документов, наколоченных за день. Проанализировали RFHABU10 и построили на нём ФМ и затем экстрактор. Работало до тех пор, пока кто-то не сказал, что RFHABU10 не совсем корректно в "нашем" случае отрабатывает
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция счетов.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 08:01
Пн, июн 30 2008, 17:16
Скажите, существует ли стандартный экстрактор, который поднимает из SAP корреспонденцию счетов. Если да, то для каких версий ERP и возможно - в каком add-on-е?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 10:18
Пт, окт 08 2010, 15:57
Хм.... а зачем собственно поднимать корреспонденцию счетов??? Корреспонденция счетов это взаимосвязь между счетами. Если грубо - то какие 8-ки идут на какие 9 - ки и тд....по всем счетам.
В отчетах хотят видеть только цифры.
Можно использовать стандартный FI кубы , можно ваять свои ... дальше дело техники ограничиваем нужные показатели нужными счетами и всё! Главное знать счета (накрайняк для этого есть специалист FI) и правильно их прописать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 11:01
Вообще то я имел ввиду - есть ли стандартный экстрактор для подъёма уже интерпретированной корреспонденции.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 15:24
Ну в кубах FIGL кажись уже все учтено. Но я себе сама рисовала экстракторы , так как от меня хотели развернутую отчетность
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 04:40
В кубах FIGL ничего не учтено. Мне нужно чтобы там были: основной счёт, второстепенный счёт, тип корреспонденции, сумма.
Как Вы понимаете, это данные не из главной книги, а из интерпретированной корреспонденции.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 08:49
Тогда сделайте экстрактор сами на основе таблицы J_3RKKRS Отдельные позиции корреспонденции счета :D
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 09:21
Я хотел узнать существует или нет стандартный экстрактор. Если его нет, естественно, нужно делать свой.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 10 2011, 22:51
Пт, янв 20 2006, 12:01
Стандартного точно нет, а учитывая что у нас все мыслят в терминах корреспонденции - счет Дебета такой-то, счет Кредита такой-то
- то давно пора SAP уже сделать для J_3RKKRS хотя бы стандартный экстрактор, причем дельта (и не только ежедневный) ориентированный.
Другой вопрос что в J_3RKKRS аналит особо нэма, плюс заморочки с позициями разделения и т.п.
Вообщем заморочено все.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 08:41
Ага ... заморочено! Как и практически все в SAP. Увы...... :(
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 14:52
Чт, фев 16 2006, 15:46
Для J_3RKKRS я писал сам экстрактор. В таблице есть поля времени и даты ввода, поэтому сам экстрактор не очень сложный. Если нужно, могу кинуть код.
Вкратце, удобно потом каждую запись писать в куб, как две. "Дебет - кредит" и "кредит - дебет". Без этого будет очень сложно учитывать красное сторно.
Кроме этого, бывает нужно по номерам документов подбирать всякие признаки из BSEG-BKPF, по основному и корр счёту, это тоже было сделано на нашем проекте.
Если нужно - пишите, расскажу.
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
