Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Проблема. Показатель не перезаписывается,а суммируется.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 15:18
Пн, ноя 29 2010, 12:26
Здравствуйте!
У меня возникла следующая проблема - есть куб из него настроена трансформация в DSO, в кубе лежат две записи с одинаковым ключом, показатели тоже одинаковые, при заливке в DSO ставлю перезапись в правиле для показателя. В DSO получаю одну запись с просуммированным показателем.
А хочу в DSO получить одну запись с ключом таким же как в кубе, но чтобы показатель был не просуммированный, а перезаписанный последним значением куба. Никак не пойму почему перезапись не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема. Показатель не перезаписывается,а суммируется.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 07:36
Чт, окт 21 2010, 08:48
You can choose from the following DataStore object types:
Standard DataStore object
Data records with the same key are aggregated during activation
Write-optimized DataStore object
Records with the same key are not aggregated
DataStore object for direct update
