Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Вопрос: Возможно ли перенести объекты соответствующие источнику BW в другой источник(абсолютно иден)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 18:07
Пт, ноя 26 2010, 20:07
ТЕМА: Вопрос: Возможно ли перенести объекты соответствующие источнику BW в другой источник BW(абсолютно идентичный, но из другой исходный системы)
Не смог сжато сформулировать тему, подскажите если кто в курсе.
Добрый день, такая ситуация:
Проект над которым я в данный момент работаю реализованный на платформе SAP BW с трех ландшафтной архитектурой - разработка/тест/продуктив, в следствии различных орг.изменений для некоторых источников данных (из R3) изменилась система разработки (старый сервер разработки в которой находился источник данных "прибили").
Так вот у меня вопрос, как сделать так чтобы все объекты соответствующие источнику в BW (инфо - пакеты, трансформации, ППД -который смотрит на источник для сервера разработки R3) были перенесены абсолютно такой же источник, но с другой исходной системы.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос: Возможно ли перенести объекты соответствующие источнику BW в другой источник(абсолютно иден)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 07:03
Чт, дек 18 2008, 07:37
Если речь идёт о замене одной исходной системы R3 на другую, то нужно править таблицу RSBASIDOC, с помощью ФМ RSAP_BIW_DISCONNECT, RSAP_BIW_CONNECT. Могут помочь ноты 93821, 184322. В этой таблице содержатся записи о всех исходных системах.
Также иногда может понадобиться исправление данных о логических системах и портах через транзакции we20, we21.
А если имеет место переименование логической системы, то базисники делают это транзакцией BDLS.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос: Возможно ли перенести объекты соответствующие источнику BW в другой источник(абсолютно иден)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 07:44
Пт, авг 04 2006, 20:56
AlexanderGamov написал:
Step by Step on Changing ECC Source Systems without Affecting Data Modeling Objects in SAP BW
Changing the Source System Assignments in SAP BW Objects without Affecting the Data Modeling
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 16:23
Очень в тему, спасибо.
