Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Активация среза данных по кнопке
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 10:53
Сб, апр 23 2011, 10:40
Добрый день, подскажите как можно включать/выключасть срез данных при нажатии кнопки?
Необходимо реализовать блокировку плановых данных, т.е. пользователь заполнив план по нажатию кнопки блокировал этот план для изменения, а другой пользователь смог бы просматривать изменять и утверждать этот план.
Эту задачу можно решить через STS, но т.к. STS уже устарел, предложили такой способ!
 Заголовок сообщения: Re: Активация среза данных по кнопке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 14:54
Пт, авг 04 2006, 20:56
1) Создаете функцию планирования типа exit.
2) Вставляете код типа:
SELECT UPC_DATASLICE~AREA UPC_DATASLICE~INACTIVE  FROM UPC_DATASLICE
INTO LT_SLICE
INNER JOIN UPC_DATASLICET ON
        UPC_DATASLICE~SORT = UPC_DATASLICET~SORT
AND  UPC_DATASLICE~AREA = UPC_DATASLICET~AREA
WHERE UPC_DATASLICET~LANGU = SY-LANGU
AND     UPC_DATASLICET~AREA = <ОБЛАСТЬ>
AND     UPC_DATASLICET~TEXT = <НАЗВАНИЕ СРЕЗА>.
LOOP AT LT_SLICE INTO LS_SLICE.
LS_SLICE-INACTIVE = 'X' "Активно/Неактивно
UPDATE UPC_DATASLICE FROM LS_SLICE.
ENDLOOP.
3) В Web-форме присваиваете функцию кнопке.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 15:25
Спасибо! Попробую так!
