Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Невозможность удаления данных из куба через "Выборочное удаление"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 16:11
Сб, апр 23 2011, 10:40
Подскажите, из-за чего неполучается удалить данные из куба через "Выборочное удаление"?
Необходимо удалить из куба все записи по магазину, название магазина заведено на русском. Если в выборочном удалении указываю название - ничего не удаляется, если указываю только дату - все записи по этой дате этого магазина удаляются. Полагаю что возможность удаления отсутствует из-за названия заведеного на русском, возможно ли это? И посоветуйте как еще это можно удалить?
 Заголовок сообщения: Re: Невозможность удаления данных из куба через "Выборочное удаление"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 09:58
Пт, авг 04 2006, 20:56
Возможно. Каким образом формируется название магазина ? Посмотрите данные куба, в колонке "название магазина(SID)" для "одиннаковых" названий должны стоять одни и те же цифры. Быть может есть записи у которых есть латинские буквы, поэтому часть и не удаляется.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 10:29
Все названия магазинов загружаются из csv файла. Названия все на русском. В SID, у одинаковых названий магазинов - стоят одинаковые цифры... А все равно не удаляется...
Кстати, если указываю только дату - удаляются все записи у всех магазинов по этой дате.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 11:02
Попробуйте прогнать кубик через RSRV.
И еще: рядом с кнопкой "КритВыбора удаления" есть кнопка "Журнал" там какая-нить запись у Вас появляется ?
Выложить можете пару-тройку названий магазинов и журнал из SM37 ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 13:52
Вт, янв 25 2011, 11:47
Такая же проблема. В выборочном удаление могу удалять по дате, по коду магазина, а если пытаюсь удалить по названию акции (АКЦИЯ1), то ничего не происходит. В журнале выборочного удаления, при удаление по акции записей не создаётся. В sm37 появляется выполненное задание, текст его журнала:
Задание запущено.
Шаг 001 запущен (прогр. RSINDEX1, вариант &0000000000024, пользов.
SQL:: 06.10.2011: 14:46:42:
CREATE CLUSTERED INDEX [/BI0/0100000032~DM] ON: : :
[/BI0/0100000032] (DIMID: : :
SQL-END:: 06.10.2011: 14:46:42: 00:00:00
Задание завершено.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 14:06
ROKO написал:
Через RSRV прогнал, начал удалять - не удаляет!
ROKO написал:
В журнале ничего не появилось. Висит только запись об удалении данных по дате, по магазину - нет ничего.
ROKO написал:
Названия магазинов (скопировал из куба): Рига, Киев.
В журнале SM37 пишет что выполнено, содержимое журнала:
06.10.2011 14:48:29 Задание запущено.
06.10.2011 14:48:29 Шаг 001 запущен (прогр. RSINDEX1, вариант &0000000000025, пользов. USERT)
06.10.2011 14:48:32 SQL:: 06.10.2011: 14:48:32: USERT
06.10.2011 14:48:32 CREATE CLUSTERED INDEX [/BI0/0100000035~DM] ON: : :
06.10.2011 14:48:32 [/BI0/0100000035] (DIMID: : :
06.10.2011 14:48:32 SQL-END:: 06.10.2011: 14:48:32: 00:00:00
06.10.2011 14:48:32 Задание завершено.
Может в настройка признака(магазин) нужно указать что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 14:13
В Инфообъекте "Магазин" подпрограмма преобразования есть ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 15:39
ROKO написал:
Ничего нет
