Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Проблема с полномочиями
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 16:18
Пт, сен 23 2011, 10:48
Здравствуйте. Ответьте пожалуйста на вопрос. Есть книга с 40 запросами. При попытке запустить эту книгу от тестового пользователя отрабатывают переменные (селекционный экран), открывается первая страница книги, с надписью загрузки в левом нижнем углу экрана. В итоге книга зависает. В Rsecadmin все запросы адекватно отрабатывают с полномочиями данного пользователя, в St01 пишет следующую ошибку:
1:16:613 AUTH - - - S_RS_COMP RC=0 RSINFOAREA=X_REP;RSINFOCUBE=XPM_M10;RSZCOMPTP=REP;RSZCOMPID=XREP_M10_KPI_13;ACTVT=1
1:16:613 AUTH - - - S_RS_COMP1 RC=0 RSZCOMPID=XREP_M10_KPI_13;RSZCOMPTP=REP;RSZOWNER=GTFPSA;ACTVT=16;
1:16:638 AUTH - - - S_RS_AUTH RC=4 BIAUTH=0BI_ALL;
1:16:792 AUTH - - - S_RS_COMP RC=0 RSINFOAREA=X_REP;RSINFOCUBE=XPM_M10;RSZCOMPTP=REP;RSZCOMPID=XREP_M10_KPI_14;ACTVT=1
1:16:792 AUTH - - - S_RS_COMP1 RC=0 RSZCOMPID=XREP_M10_KPI_14;RSZCOMPTP=REP;RSZOWNER=GTFPSA;ACTVT=16;
и так 4 раза. При попытке удаления запросов из книжки данная ошибка возникает перед следующим запросом. По одному запросы отрабатываются. При попытке собрать книгу из 5 запросов вышеназванная проблема повторяется. Подскажите пожалуйста, что делать?(Ну не BI ALL же давать пользователю!)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с полномочиями
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 17:07
Вт, июн 10 2008, 07:22
Вечер добрый.
Не обращайте внимания на проверку 0BI_ALL, проблема не в ней.
Посмотрите логи по открытию книги, возможно ответ именно в них.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 17:20
Однако под моим пользователем (BI_ALL) она работает на отлично!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 06:13
Значит не все проверки полномочий посмотрели. Внимательнее изучите журнал RSECADMIN после выполнения запросов под тестовым пользователем.
Что же касается 0BI_ALL, то для всех признаков релевантных полномочиям в журнале при включенной опции Буфферизация полномочий появится что-то на подобии этого:
ИнфоОбъект 0PROJECT
Считывание присвоенных напрямую полномочий
Присвоение напрямую не имеет универсальных полномочий 0BI_ALL
Считывание непрямых присвоений через объект полномочий S_RS_AUTH
Имеет польз-ля 0BI_ALL?
Нет, пользователь не имеет универсальных полномочий 0BI_ALL
Отрицат. запись в SU53 является следствием неудавшейся проверки в 0BI_ALL
Непрямые присвоения найдены; без универсальных полномочий
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с полномочиями  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 09:18
Искали решение проблемы вчера полдня. В итоге пересобрали книгу не на основе шаблона, сделанного на проекте а новую, голую Excel книгу. Всё заработало. Проблема исчерпана, но обидно, что так и не поняли, в чём она! :|
