Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Не работает отношение признаков
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 16:59
Пн, окт 10 2011, 16:29
Коллеги, всем доброго времени суток.
Ситуация следующая. Есть два инфо-куба "ПЛАН" и "ФАКТ". Они объединены в мультикуб. У мультикуба есть уровень агрегации, на котором строим запрос. У инфо-куба "ПЛАН" настроено отношение признаков (берётся из ODS). В запросе для показателей ввод разрешён, для всех измерений установлен флаг "Отношение признаков".
А вот теперь проблема - запрос выводит данные так, как будто у измерений установлен флаг "Основные данные"!
Делал всё, как в курсе BW370 - не работает. :(
У кого-нибудь есть идеи?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Не работает отношение признаков
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 19:58
Вт, сен 21 2010, 23:23
1. Наверное оно активно на уровне инфо-провайдера.
2. Куб не содержал до этого введенных данных вне отношений признаков?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 16:37
Кубы вообще не содержат данные. Но я пробовал и с загруженными данными (хотя это не должно влиять, мне так кажется) - всё равно не работает. =(
 Заголовок сообщения: Re: Не работает отношение признаков  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 12:48
Спасибо antitrust за то, что попробовал помочь. Всем остальным тоже спасибо!
Проблему нашёл. Оказывается дело было в ODS-ке с отношениями признаков. В ней содержались отношения Материал-Сектор-ВидЗатрат-ФинансоваяПозиция. Так вот при загрузке данных в эту ODS сиды для материала создавались неправильно.
