Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:57
 Заголовок сообщения: Проблемы в BEX при использовании признаков с составными ключами.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 14:44
Пт, дек 22 2006, 10:21
При построении запроса на признаке, при использовании в строках или столбцах признаков с составными ключами не выбираются данные. Причем это происходит странным образом: выборка перестает выполняться после добавления в запрос третьего, а иногда и второго признака с составным ключом. После того как делаю навигационным атрибутом "нерабочий" признак, выбор данных происходит. Что за глюк такой? Кто-то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы в BEX при использовании признаков с составными ключами.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 06:13
Пн, май 23 2011, 05:09
Добрый день, столкнулись с аналогичной проблемой. Запрос формируется на признаке 0material, используется составной Z атрибут, не отмеченный как навигационный. При запуске запроса выдается сообщение "Ошибка Составной атрибут Z... не поддерживается, Ошибка при считывании данных инфо-провайдера 0material"
Действительно ли необходимо в данном случае сделать атрибут навигационным?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 07:37
Пт, авг 04 2006, 20:56
Если зайти в подробное описание ошибки, то там в разделе Procedure написано:
Make a navigation attribute of . To do this, in characteristic maintenance for characteristic , choose the Attribute tab page.
Если есть желание можете посмотреть еще вот эту ноту.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 08:04
Спасибо, уже нашла, проверила все работает )
