Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Проблема: в BexAnalyser 7.0 долго отрабатывает макрос из-за замены значений # на пусто.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 10:14
Ср, окт 12 2011, 10:01
 Заголовок сообщения: Re: Проблема: в BexAnalyser 7.0 долго отрабатывает макрос из-за замены значений # на пусто.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 10:17
Макрос тормозит в одном месте: код замены значения # в ячейках таблицы на пусто. При таком обновлении значения в ячейке макрос проваливается внутрь функций самого Bex-a. Может, кто знает, как отключить это внутри макроса?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 10:31
Вт, июн 10 2008, 07:22
Попробуйте добавить в макрос перед началом замены Application.EnableEvents = False.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 11:31
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Вопрос в том как в коде VBA вы реализовали замену значений в ячейках результирующей выборки с '#' на ' '. Попробуйте так:
Set Table = ThisWorkbook.Worksheets("Table")
Table.Range((varname(1).Address).Select
With Selection
.RowHeight = 15
.VerticalAlignment = xlBottom
.Replace What:="#", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
Как то так
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 11:40
УРА! РАБОТАЕТ! БОЛЬШОЕ-ПРЕБОЛЬШОЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 11:44
там весь код замены в нужном столбце к:
ws.Range(ws.Cells(ПерваяСтрока, k), ws.Cells(ПоследняяСтрока, k)).Replace What:="#", Replacement:=" ", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
не хватало как раз
код стал работать мгновенно!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 11:49
Не забудьте после кода замены вставить Application.EnableEvents = True.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 12:45
Кстати, идеальный вариант
Dim EnableEventsFirst As Boolean
EnableEventsFirst = Application.EnableEvents
и в конце
Application.EnableEvents = EnableEventsFirst
иначе есть вероятность поймать в будущем баг, если кто-то еще к этому документу макросы будет делать и использовать свойства Application.EnableEvents
