Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Настройка связи между реал-тайм кубом и DSO для формы ввода
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 16:18
Чт, апр 16 2009, 13:30
Уважаемые коллеги!
нужно сделать следующее:
подтянуть данные по материалу из DSO в строку формы, где будет соответствующий показатель для ручного ввода.
введенные в него данные будут храниться в реал-тайм кубе.
можно было бы использовать деривацию, но у нас DSO для прямой записи, который это не позволяет сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка связи между реал-тайм кубом и DSO для формы ввода
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 06:16
Чт, дек 18 2008, 07:37
А если построить отчет на мультике из RT куба + DSO?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 06:46
Вт, июн 10 2008, 07:22
На крайняк ABAP'ом сделать деривацию из DSO.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 10:07
у нас форма ввода - она работает только на RT кубах.
в итоге мы и хотим так сделать, проблема только как связать данные из DSO с данными, которые мы будем вводить и хранить в кубе.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 10:09
ash написал:
спасибо, этот вариант пока что кажется единственно возможным.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 10:35
Чт, фев 03 2005, 10:18
Можно еще посмотреть в сторону виртуальных признаков. Правда точно не уверен нормально ли они работают с Real-time InfoCubes.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 17:19
так, как нам нужно - не работают.
в итоге решили делать при помощи функции планирования.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 18:27
Вт, сен 21 2010, 23:23
Сделать цепочку процессов, которая будет запускаться ФМ-ом, в самой цепочке запускается последовательность, которая копирует то что надо куда надо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 15:18
Вт, авг 21 2007, 18:36
Я бы из ДСО прямой записи прогрузил данные в обычный и настроил деривацию
