Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: I_T_VAR_RANGE пустой
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 10:54
Ср, июл 27 2011, 09:23
Доброго дня !
Эксперты подскажите , повесил на кнопку в аналайзере 4 последовательности , сделал табличку для счета значений переменных Изображение . Через отладку протестил , I_T_VAR_RANGE приходит первый раз заполненный переменной , на второй последовательности уже приходит пустой . За день до этого все работало , при выполнении произошел сбой , аналайзер отвалился и все , теперь не пашет кнопка. Подскажите ,что нужно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: I_T_VAR_RANGE пустой
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 21:25
Вт, сен 21 2010, 23:23
Переделать кнопку :) Может макросы запрещены стали, настройки типа сбились?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 14:23
Пт, авг 04 2006, 20:56
1) Примеры проблем с переменными при запуске последовательностей.
2) Условия заполнения переменной:
1. Is the variable set explicitly in the command with data binding?
2. Is a variant of the variable specified in the command?
3. Is the variable personalized?
4. Is there a default value?
5. Are none of these conditions satisfied? In this case the Variable Editor opens in the BEx Web while the system merges the variables merge in the BEx Analyzer
