Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Как изменить срез данных из отчёта?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 12:18
Вт, янв 25 2011, 11:47
Добрый день,
Пользователь заполняет плановые данные по магазину для определённой версии, отправляет эти данные на утверждение, после чего данные должны быть для него заблокированы.
Как это реализовать? Возможно ли использовать для этого переменные на срезе данных? или использовать EXIT функцию меняющую срез данных?
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить срез данных из отчёта?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 12:54
Пт, авг 04 2006, 20:56
Необходимо использовать EXIT функцию. Вот здесь пример.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 15:13
Насколько я понял, в этом документе описано как активировать и деактивировать срез данных находясь в отчёте, но я так и не понял как можно изменить срез данных, находясь в отчёте чтобы блокировать заполненные плановые данные только для определённой версии и определённого магазина.
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить срез данных из отчёта?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 16:44
1) Вставляете в срез данных две EXIT переменные (завод и магазин).
2) Заполняете переменные как Вам угодно.
3) Блокируете срез.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 17:16
Спасибо!
