Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:43
 Заголовок сообщения: Обновление BEX запроса макросом
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 13:58
Ср, окт 26 2011, 13:49
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как обновить из книги с помощью VBA BEX запрос (BEX 7-й), при этом изменив значения переменных. При этом чтобы не показывалось диалоговое окно выбора значений переменных.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление BEX запроса макросом
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 15:35
Никто не сталкивался с такой задачей? Или может я непонятно задал вопрос?
Надо вывести развёртку по всем регионам, в которых присутствует определённое предприятие.
А таких предприятий несколько, и нужны данные по каждому в отдельности, соответственно одним запросом не получится выводить.
А вставлять в книгу кучу запросов по каждому предприятию отдельно не хочется. Вот и решил спросить, может кто знает как обновлять запрос из книги Ёкселя подменяя значения переменных (но опять же без показа диалоговго окна выбора значений переменных)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 17:14
Вт, окт 11 2005, 12:10
Вариант 1. Может быть использовать стандартную функцию бекса, где можно по листам книги распихать отчеты по развертке признака.
Кинуть предприятие в строки в выполнить эту функцию пользователь в состоянии самостоятельно.
Вариант 2. Сделать выпадающий список предприятий в списке. Пусть выбирают нужное и смотрят.
Глаза боятся, а руки крюки
 Заголовок сообщения: Re: Обновление BEX запроса макросом  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 08:15
Всё дело в том, что пользовательям хоца чтобы у них при открытии отчёта сразу появились листы со всеми предприятиями (пусть при этом отчёт обновляется 15 минут :)), поэтому эти варианты не поканают.
но вчера кажись нашёл вариант как это сделать
http://www.sapdiary.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7977:list-bex-analyzer-7-x-variables-and-generate-the-associated-process_variables-commands&catid=76:sap-business-objects-overview&Itemid=161
щас попробую прикрутить в отчёт
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 09:18
Заработало! Вопрос решён!
СообщениеДобавлено: Сб, апр 12 2014, 13:22
Ср, сен 12 2007, 17:03
G написал:
Дико извиняюсь что поднял такую давнюю тему, но вылетело из головы каким образом сделать такую настройку (хотя как то давно пробовал - получалось).
Т.е. необходимо разбить результат работы BEx-запроса на несколько листов рабочей книги, причем стандартными средствами, а не выписыванием макроса (например отчет по БЕ - каждую на свой лист).
Облазил весь Analizer и не нашел такой галки.
Подскажите кто пользовался таким.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 12:13
Вопрос решен:
для выполнения функции "Добавить развертку согласно ИМЯ_ПРИЗНАКА в новых рабочих листах" этот самый признак не должен уже быть в развертке.
