Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: Отчеты в продуктиве.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 08:57
Пн, авг 29 2011, 13:37
В тестовом мандате создал отчет - все работает. Переношу в продуктив ОДС, трансформацию, источник данных, рабочую книгу с запросом - отчет не работает. Открываю запрос и удаляю по одному признаку, чтобы вычислить некорректный показатель. Отчет начинает отражаться при удалении разных признаков. И еще не понятен один момент: В продуктиве открываю запрос, удаляю показатель - сохранить изменения можно, добавляю показатель - сохранить изменения не разрешает. Приходится постоянно перезаписывать рабочую книгу с запросом в продуктив.
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты в продуктиве.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 09:16
Сб, апр 24 2010, 11:41
Что-то сдается мне что вопрос в полномочиях на признаки может быть...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 09:32
Пт, окт 08 2010, 15:57
Проверьте ограничения на фильтре .
Проверьте загрузку признаков RSDMD
И посмотрите есть ли у вас запрос для сохранения изменений в отчетах
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 11:38
Отметил в запросе параметр признаков "основные данные" - при загрузке отчета система выдает ошибку
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 16:47
Вт, ноя 01 2011, 13:19
я тоже думаю, что проблема с полномочиями, в RSECADMIN не пробовали по журналу смотреть?
