Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: SOS Колоссальная проблема при загрузке данных в BW из-за решетки # в текстовом поле
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2011, 12:32
Вт, авг 15 2006, 19:37
Друзья, позарез нужна помощь. Вылетает загрузка данных в BW с ошибками и руганью на знак решетки # в тексте. Решетка изначальна пролезла в текст позиции в FI проводке. После ее удаления из текста в FI все равно идет ошибка при загрузке в BW на предмет наличия злополучной решетки. Кто-нить с подобным сталкивался?
Может есть какого-то рода временные таблицы/буфер/кеш где могли застрять старые данные с решеткой со старой загрузки еще до коррекции (сразу извините, ноль знаний по BW).
Может можно добавить решетку в список разрешенных символов для текста (хотя бы временно, чтобы эта загрузка прошла). Хоть какое-то временное решение на сегодня
Всем огромное спасибо за любую помощь!
PS повторная загрузка полная с определением дельты (опять же профан в BW, передаю со слов)
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
 Заголовок сообщения: Re: SOS Колоссальная проблема при загрузке данных в BW из-за решетки # в текстовом поле
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 06 2011, 18:26
Вт, сен 21 2010, 23:23
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/index?rid=/library/uuid/e0cdc928-5e2d-2e10-e1bb-ec77bcb5cbfd
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 11:37
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Если правильно понял смысл, то в трансформации измените подпрограмму запуска, добавите аналогичный ABAP код:
loop at SOURCE_PACKAGE ASSIGNING <SOURCE_FIELDS>.
REPLACE ALL OCCURRENCES OF '#' iN <SOURCE_FIELDS>-FIELD WITH ' '.
endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 12:48
Пт, окт 08 2010, 15:57
Добавьте в разрешенные символы - RSKC
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 16:57
Вт, сен 13 2005, 10:41
лучше убивать решетки при загрузке. САП их "не любит".
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2014, 09:13
Чт, май 15 2014, 09:07
Здравствуйте. Может кому поможет.
При погрузке из плоского файла текста признака в предварительном просмотре вместо текста показывало решетки ( # ).
В файле текст был набран русским шрифтом TNR.
Проблему решила путем установки Настройки набора знаков на 2 пункт - Зависимо от пользователя, само поле Набор знаков оставила пустым. Знак замены остался #.
Я не ведьма, просто на метле быстрее!
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2014, 09:48
Чт, фев 16 2006, 15:46
Лично я делаю так.
Все поля, в каких есть текст, я гружу в текст признака. В основные данные признака я гружу хэш от этого текста, одновременно с этим модуль генерации хэша создаёт запись в текстовой таблице. Из этой таблице потом текст экстрактором грузится в текст признака.
Никаких проблем с решетками, русским текстом, спецсимволами, вообще чем угодно. Загрузили треш? Получаете треш в отчётах. Всё.
FUNCTION ZTEXT_MD5.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(STRING) TYPE  CHAR255
*"  EXPORTING
*"     REFERENCE(HASH) TYPE  CHAR32
  DATA: it_hashtext TYPE ZHASHTEXT.
  DATA: i_stringlen TYPE I.
  DATA: hash160     TYPE HASH160.
  DATA: ch_hash     TYPE CHAR32.
  DATA: xstr        TYPE XSTRING.
  DATA  v_varkey    LIKE rstable-varkey.
  i_stringlen = STRLEN( STRING ).
  IF i_stringlen = 0.
    HASH = ''.
  ELSE.
    DATA str TYPE STRING.
    str = string.
    CALL FUNCTION 'SCMS_STRING_TO_XSTRING'
        text           = str
*       MIMETYPE       = ' '
*       ENCODING       =
      IMPORTING
        buffer         = xstr
      EXCEPTIONS
        failed         = 1
        OTHERS         = 2.
    CALL FUNCTION 'CALCULATE_HASH_FOR_RAW'
        ALG                  = 'MD5'
        DATA                 = xstr
      IMPORTING
        HASH                 = HASH160
      EXCEPTIONS
        UNKNOWN_ALG          = 1
        PARAM_ERROR          = 2
        INTERNAL_ERROR       = 3
        OTHERS               = 4.
      ch_hash = HASH160.
    DO.
      v_varkey = ch_hash.
      call function 'ENQUEUE_E_TABLE'
        exporting MODE_RSTABLE = 'E'
        tabname = 'ZHASHTEXT'
        varkey  = v_varkey
      exceptions
        foreign_lock = 1
        system_failure = 2
        others = 3.
      SELECT SINGLE *
        FROM ZHASHTEXT
        INTO it_hashtext
        WHERE HASH = ch_hash.
      IF sy-subrc = 0.
        IF it_hashtext-STRING = STRING.
          HASH  = ch_hash.
          call function 'DEQUEUE_E_TABLE'
            exporting
              varkey         = v_varkey
            exceptions
              foreign_lock   = 1
              system_failure = 2
              others         = 3.
          EXIT.
        ENDIF.
      ELSE.
        HASH               = ch_hash.
        it_hashtext-HASH   = ch_hash.
        CONCATENATE sy-datum sy-uzeit INTO it_hashtext-TIMESTAMP.
        INSERT ZHASHTEXT FROM it_hashtext.
        COMMIT WORK AND WAIT.
          exporting
            varkey  = v_varkey
          exceptions
            foreign_lock = 1
            system_failure = 2
            others = 3.
        EXIT.
      ENDIF.
*   Hash collision! Wow!
      DATA            i_index    TYPE i.
      FIELD-SYMBOLS   <fs_char>  TYPE c.
      WHILE i_index < 32.
        ASSIGN ch_hash+i_index(1) TO <fs_char>.
        CASE <fs_char>.
          WHEN '0'.
            <fs_char> = '1'.
            i_index   = 32.
          WHEN '1'.
            <fs_char> = '2'.
            i_index   = 32.
          WHEN '2'.
            <fs_char> = '3'.
            i_index   = 32.
          WHEN '3'.
            <fs_char> = '4'.
            i_index   = 32.
          WHEN '4'.
            <fs_char> = '5'.
            i_index   = 32.
          WHEN '6'.
            <fs_char> = '7'.
            i_index   = 32.
          WHEN '7'.
            <fs_char> = '8'.
            i_index   = 32.
          WHEN '8'.
            <fs_char> = '9'.
            i_index   = 32.
          WHEN '9'.
            <fs_char> = 'A'.
            i_index   = 32.
          WHEN 'A'.
            <fs_char> = 'B'.
            i_index   = 32.
          WHEN 'B'.
            <fs_char> = 'C'.
            i_index   = 32.
          WHEN 'C'.
            <fs_char> = 'D'.
            i_index   = 32.
          WHEN 'D'.
            <fs_char> = 'E'.
            i_index   = 32.
          WHEN 'E'.
            <fs_char> = 'F'.
            i_index   = 32.
          WHEN 'F'.
            <fs_char> = '0'.
            i_index = i_index + 1.
        ENDCASE.
      ENDWHILE.
        exporting
          MODE_RSTABLE = 'E'
          varkey  = v_varkey
        exceptions
          foreign_lock = 1
          system_failure = 2
          others = 3.
    ENDDO.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
