Текущее время: Вс, авг 23 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Иерархия с внешними признаками
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 14:47
Пт, сен 30 2011, 11:47
Привет.
Подскажите, пожалуйста, мне нужно ограничить признак (П1) в Bex отчетe, но в зависимости от значения этого признака должны выбираться определенные значения другого признака (П2). Сможет ли мне помочь внешний признак в иерархии, и если да, то как это осуществить?
Дополнение:
Секунду. Попробую еще подробнее:
Итак. Есть у меня данные из логистики:
BWART - Вид движения
BSART - Вид документа закупки
В отчете есть два поля
1. Приход от поставщиков
BWART = 101
BSART = ZMTO
1.1. Сторно
BWART = 102
BSART = ZMTO
2. Приход от внутренних перемещений
BWART = 101
BSART = ZUB
2.1. Сторно
BWART = 102
BSART = ZUB
Нужно, чтобы эти значения не были бы зашиты в отчет (а могли быть введены отдельно, например, в иерархии).
Куда можно забить такие данные, чтобы я мог ими фильтровать результат запроса, при том желательно, чтобы они велись совместно.
Была идея сделать новый признак, представляющий собой конкатенацию BWART и BSART... и на нем делать иерархию. Но насколько это рационально?
Последний раз редактировалось refeline Ср, ноя 09 2011, 14:46, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Иерархия с внешними признаками
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 20:13
Вт, сен 21 2010, 23:23
Думаю поможет более гибко отношение признаков, например по атрибуту.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 23:14
Вт, окт 11 2005, 12:10
Что значит выбираться?
Что происходит? Просмотр данных или ввод?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 08:29
G, данные должны быть ограничены при просмотре. Например, есть у нас признаки Фрукты и Цвета.
В отчет должны попадать такие записи:
Яблоко
- красное
- зеленое
Груша
- желтая
Марсианский фрукт
- фиолетовый
- синий
То есть, ограничения по двум признакам сразу. И в отчет это зашивать нельзя, нужно сделать иерархию, либо еще что-то.
Но иерархия с внешним признаком, например, не позволяет делать дубликаты этого внешнего признака внутри иерархии (то есть, желтыми груша и яблоко быть не могут)...
antitrust, можете описать на пальцах?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 11:31
Вт, янв 25 2011, 11:47
Используйте атрибут навигации
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 11:41
Согласен.
Очень странно выглядит задача.
Если в кубе есть данные о продажах синих яблок -- это не есть хорошо и лучше наоборот это показать, чем прятать, чтобы выяснить, откуда столько щастья привалило.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 14:45
BWART = 101
BSART = ZMTO
1.1. Сторно
BWART = 102
BSART = ZMTO
BWART = 101
BSART = ZUB
2.1. Сторно
BWART = 102
BSART = ZUB
данный текст впишу еще в первый пост.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 15:00
Ср, фев 09 2011, 07:19
А что если сделать переменную для фильтра и её значения заполнять из другого запроса?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
