Текущее время: Вс, авг 23 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: Завершение выполнения цепочки процессов если в PSA не пришло записей
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 13:40
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Здравствуйте, подскажите как можно организовать цепочку процессов, чтобы в случае если в PSA пришло ноль записей из источника данных, то DTP (который идет после загрузки данных в PSA) не запускалось, причем вся цепочка в таком случае отрабатывала корректно.
 Заголовок сообщения: Re: Завершение выполнения цепочки процессов если в PSA не пришло записей  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 14:18
Пт, авг 04 2006, 20:56
AlexanderGamov написал:
В Инфопакете есть такая настройка: Планировщик --> Цвет светофора в пустых запросах. Так вот, если цвет НЕ зеленый, то выполнение процесса должно завершиться на шаге "Загрузка в PSA".
Корректно, это как? То есть неважно загрузились в вышеозначенную цель данные или нет, все шаги, которые идут после "Загрузка в DTP" должны выполниться ? Я думаю, тут надо посмотреть в строну распараллеливания процессов загрузки в разные цели данных.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 14:19
Спасибо, то что нужно!
