Текущее время: Пт, авг 07 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: Изменение размера у признака
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 13:18
Сб, сен 03 2011, 08:51
Ребята, привет.
Столкнулся с такой проблемой. Когда-то давно создал признак с размером 5 символов. В нем были тексты. При переносе в тестовую систему, выяснилось, что размер должен быть 1 символ. Изменил, перенес, и тут началась проблема. В таблице все равно отображается около поля признака 5 символов.
Я удалил признак в dev (так же из всех объектов), перенес в качество...признака в качестве не стало.
Создал признак заново, вставил его где положено...НО! Все равно это загадочное число 5 появляется...Доступа к качеству нету, чтобы удалить признак там...
И самое удивительное...В качестве когда открываю свойства признака, то версия ставится "Переработано". Когда переключаю на "Активную", то там как раз и показывается эти 5 символов. Хотя в dev стоит версия Активная. По идее она и должна была при переносе такой и остаться...
 Заголовок сообщения: Re: Изменение размера у признака
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 16:53
Вт, дек 23 2008, 17:09
И в журнале переноса нет никаких замечаний?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 22:27
Вт, сен 21 2010, 23:23
Если в признаке есть основные данные, то их нужно удалить, т.к. длина изменяется в меньшую сторону. При активации система говорит что нужно адаптировать таблицу базы данных - везде ответить утвердительно - запланировать процесс с удалением данных и активацией и адаптацией таблицы, после того активировать признак можно спокойно.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 07:50
Создал новый признак с новым именем, а старый удалил.
Все рекомендации выше не помогли.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 19:58
Думаю, что удаление основных данных следует протащить до продуктива, т.е. удалить везде, а уж потом нести сам измененный признак.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 19:38
Пт, ноя 03 2006, 08:10
PMar написал:
Сдается мне что признак не активируется из-за использования его в других объектах (куб , одс и т.д.) и влияния этих объектов. Т.е. надо адптировать и актвировать сразу все сообщество.
Смотри журнал использования признака.
не получилось активировать на высоком уровне - смотри что творится на низком уровне, по крайней мере увидите состояние и может поймете, в чем проблема. Какие физические таблицы используются, активированы с новым размером или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 12:16
Пт, окт 08 2010, 15:57
У меня был подобный трабл
Помогло следующее
1) удалить все данные из признака
2) удалить признак из DSO , кубов, мультов
3) деблокировать все запросы где есть ссылка на этот признак
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 17:00
Вт, сен 13 2005, 10:41
вообще не понял, зачем это изначально все делалось и кто за все это заплатил)
если было 5 позиций, а нужна одна, то можно использовать первую позицию.
не надо делать вещи, которые ничего не меняют, кроме головной боли. особенно в SAP BW.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 08:26
Пт, окт 21 2011, 10:17
Когда SAP упорно не хочет менять внутренние таблицы BWшных объектов, я обычно делаю так:
- Захожу в таблицу в SE11
- Утилиты -> Объект базы данных -> Утилита базы данных
- Удаляю и создаю заново таблицу и активирую, желательно с удалением данных (иначе, бывает, не помогает).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 08:30
Но при этом можете упустить суть проблемы
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 08:45
sergeyt написал:
Например, использование этого признака в инфо-провайдерах? Рисково, да. Я такие фокусы делаю только на собственных признаках, зная, что свои цели данных я всегда смогу перегрузить.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 09:16
Возможно решение было бы таким, просто в BWQ (тестовая система) активировать признак, так как неактивная версия была там, и в ней как раз и сохранилось число 5.
Но доступа к BWQ нет, чтобы можно было прям там совершить эти действия. Поэтому приходиться делать все через систему переносов.
