Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:31
 Заголовок сообщения: Проблема отображения времени выполнения заданий по цепочкам.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 05:20
Ср, дек 03 2008, 10:01
Столкнулся с такой проблемой - после отмены перехода на зимнее / летнее время.
На серваках время победили и оно идет корректно.
Фоновые задачи , если смотреть через SE37, запланированы по времени тоже правильно и проходят тоже правильно, НО
При просмотре цепочек в ракурсе журнала задания отображаются в прошлых числах (Цепочки запускаются с 00:00 до 01:00.
Дата на серваках стоит корректная.
Как лечить ?
Данный трабл доставляет в принципе только моральные страдания и не более того, больше нигде это не проявлялось.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема отображения времени выполнения заданий по цепочкам.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 09:48
Пт, ноя 03 2006, 08:10
hangten написал:
Как лечить ?
Перезагрузку серверов делали?
На всех серверах одинаковая timezone?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 06:38
да, делали.
да одинаковый, физически это одна железка в нашем случае.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 08:25
hangten написал:
да, делали.
Чудес быть не должно. Если все сообщество серверов в однгй таймзоне и перегружено, тогда Остается клиент.
Проверяем время на клиенте +4, на сервере +4,
перепланируем задание и все. Проверьте.
Посмотрите какое время сейчас в свойствах через сап гуи
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 10:14
Тоже в чудеса не верю, но факт медицинский.
На сервере время одно и правильное.
Со стороны сапа у нас тайм зоны вообще не настроены и соответственно тама центрально европейское время идет.
Нашел еще вот это http://sidadm.blogspot.com/2011/10/2011.html , может кому полезно будет по данной теме, но в моем случае не помогло.
