Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Создание двух связанных запросов в одном отчете
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 10:59
Пт, июл 15 2011, 10:49
Я столкнулась с такой задачей: нужно на одном листе вывести два связанных запроса так чтобы перечень номеров документов которые приходятся на определенную дату передавался в параметры Номер документа другого запроса. Помогите реализовать такую задачку )
 Заголовок сообщения: Re: Создание двух связанных запросов в одном отчете
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 11:04
Чт, окт 21 2010, 08:48
Ввести переменную путь замены из др. запроса.
 Заголовок сообщения: Re: Создание двух связанных запросов в одном отчете  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 10:07
Спасибо большое) Получилось ))
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 11:25
Сб, апр 07 2012, 15:46
Коллеги, абсолютно похожая задача:
2 запроса склеил на 3-ем с помощью вЭбЭашеньки...но задача не в этом: в обоих запросах есть признак Вид фактуры, в первом на вид фактуры кидаю переменную ввода множественных значений (необязательную), во втором в глобально фильтре на вид фактуры переменную пути замены из первого запроса. При генерации вбиваю вид фактуры скажем F1, жму ОК и все нормально отрабатывает. Далее у меня в книге на итоговом 3-ем листе должна присутствовать возможность выбора видов фактур (использую область навигации, которую установил на провайдер 1-го запроса), НО когда я в этой области меняю вид фактуры скажем на F2, первый запрос нормально оптимизируется с новыми параметрами,а второй не подхватывает значение F2. Походу только когда на селекционнике выбираю вид фактуры тока работает. Подскажите, где зарыто?))
Спасибо всем заранее.
