Текущее время: Чт, авг 06 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: Отчет на основе DSO
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 11:31
Чт, ноя 10 2011, 15:02
Есть DSO следующего вида -
|завод|материал|дата и время операции|тип записи|показатель 1|показатель 2|показатель 3|
Пользователь хочет видеть отчет в виде -
|завод|иерархия материала 1|иерархия материала2|материал|показатель 1|показатель 2|
Входные данные для отчета - завод, дата и время операции, иерархия материала 1, иерархия материала2
Cоздаю мульти-куб на основе DSO добавляю так же инфо-объекты материал, иерархия материала 1, иерархия материала2
Создаю измерения мульти-куба одно из которых Материал куда входят - Материал, иерархия материала 1, иерархия материала2
При запросе к мульти-кубу в случае если задается выборка по иерархиям данные не возвращаются вообще.
Например - завод = 1
иерархия материала 1 = 01
дата и время операции С - По = 01.01.2011 00:00:00 - 01.01.2011 23:59:59
результат - 0 записей
Однако если на входе опускаем иерархии данные возвращаются.
результат - 10000 записей
При этом точно известно, что иерархия материала 1 присутствует в этой выборке.
В чем может быть проблема?
Решение при котором создается обычный куб для этого отчета не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет на основе DSO
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 13:04
Пт, окт 08 2010, 15:57
Проблема в ограничениях.
Вы пишете "Однако если на входе опускаем иерархии данные возвращаются." То есть либо некорректно прописаны ограничения по иерархии, либо иерархия неправильно настроена , либо в ней нет данных....
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 13:38
Ограничение корректно, в иерархии данные есть.
Судя по всему что-то я напортачил при создании мульти-куба.
Update.
При просмотре данных через GUI и установки галочки "Показать SQL" - текст запроса не показывается, а сразу выдает пустой грид при задании иерархии. В случае если иерархию не задаем показывается SQL запрос, а потом уже выбранные данные в гриде.
