Текущее время: Пт, авг 07 2026, 01:13
 Заголовок сообщения: как следующее можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 12:37
Сб, апр 23 2011, 10:40
Подскажите как следующее можно реализовать?
В кубе хранятся данные в след. виде:
"дата" "акция" "товар" "оборот"
"01.01.2010" "не присвоено" "100" "50"
"02.01.2010" "не присвоено" "100" "50"
"03.01.2010" "не присвоено" "100" "50"
"04.01.2010" "акция1" "100" "50"
"05.01.2010" "акция1" "100" "50"
"06.01.2010" "акция1" "100" "50"
"07.01.2010" "не присвоено" "100" "50"
"08.01.2010" "не присвоено" "100" "50"
"09.01.2010" "не присвоено" "100" "50"
Т.е у тех товаров которые не учавствуют в акции стоит "не присвоено".
Необходимо при открытии отчета указывать только название акции!
В открывшемся отчете должны выводиться данные оборота за каждый день действия акции и для всех товаров учавствующих в акции + данные оборота этих же товаров за неделю до и за неделю после акции.
 Заголовок сообщения: Re: как следующее можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 13:04
Вт, окт 11 2005, 12:10
Я бы у признака "акция" ввел два атрибута "начало" и "окончание" и две переменные 0DATE (или 0CALDAY) путем замены из атрибутов.
Либо эти данные можно получить в предзапросе (prequery) и начало и окончание получать через путь замены.
Ну а дальше дело техники:
1. ограничить показатели датами от начальной-7 до начальной с акцией # (может быть лучше <> текущей акции, т.к. между акциями может быть меньше недели)
2. Следующую группу показателей ограничить показатели датами с начальной до конечной и акцией, выбранной в переменной.
3. Последнюю группу показателей ограничить данными от конечной до конечной + 7 с акцией # (может быть лучше <> текущей акции, т.к. между акциями может быть меньше недели)
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 14:09
G написал:
А как это можно реализовать?
Создать отдельный запрос, в котором будут выводиться все данные по вы бранной акции, и дальше как выбрирать начальную дату и конечную ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 18:52
Видимо, запроса придется делать два.
Нужно поэкспериментировать, самому лень :)
Сделать два запроса (или ракурса, если получится), с разным направлением сортировки дат, потом сделать переменные "путь замены", одно значение, скорее всего обязательные для того, чтобы бекс ругался, если данных по акции нет.
Если это не прокатит, продублировать дату в показатель, через переменную-формулу и на показатель наложить условие (condition) наибольшая и наименьшая дата для разных переменных.
Если и это не прокатит, сделать прямое чтение значения переменной (уже User-exit нужна) из куба (последовательными запросами -- SID, DIM, F+E или ФМ RSDRI_INFOPROV_READ).
Но опять же, хочется сказать, что если акция в первый день ничего не принесла (например продажа 100кг бочек красной икры даже всего за 77 999р. требует раздумий не менее одного дня :)), то будет ошибка. Т.е. отчет выведет первую дату не дату начала акции, а дату первой продажи. С последней датой то же самое. Т.е. лучше записывать (и читать) даты начала и окончания акций в основные данные признака "акция".
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 19:47
Вт, дек 23 2008, 17:09
Имхо, на решение могут еще повлиять особенности бизнеса и требуемая точность "измерений". Например, в ритейловом бардаке товары могут довключаться в уже идущую акцию или, наоборот, акция может продлеваться для отдельных товаров. Кроме того, продажи акционного товара нередко начинают расти за день-два до начала акции, т.к. реклама уже размещена, а даты акции покупатели не всегда отслеживают. Поэтому периоды тоже нужно сравнивать аккуратно.
