Текущее время: Чт, авг 13 2026, 18:11
 Заголовок сообщения: Как можно добавить в куб ранее не запланированное значение признака через Bex(Excel)?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 00:26
Вс, янв 29 2012, 19:41
Подскажите, пожалуйста, как можно добавить в куб незапланированное значение признака через Bex (Excel) ?
Возникла необходимость использовать значение признака, которое ранее не планировалось.
Куб содержит признаки Р1, год, месяц и показатель - поступление.
В кубе запланированы не для всех основных данных признака Р1, а так же года и месяца значения показателя поступления. Необходимо планировать новые значения для признака Р1 по мере ввода.
Например, основные данные признака Р1: a, b, c
Куб содержит данные:
а 0 1 2 0 0 0 9 6 0 0 1 5
с 3 4 5 0 5 3 9 0 0 0 0 7
в куб нужно добавить:
b 0 0 0 5 3 6 8 0 0 4 1
 Заголовок сообщения: Re: Как можно добавить в куб ранее не запланированное значение признака через Bex(Excel)?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 19:58
Вт, сен 21 2010, 23:23
в свойствах грида есть галочка разрешить добавление новых строк. или новая строка..вобщем как то так, везде перевод разный.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 17:29
галочка эта у меня всегда снята, но проблему это не решает.
Может быть Вы знаете от чего еще зависит возможность добавления строки?
На данный момент, при открытии книги, сделанной на основе запроса для планирования, ячейки показателей активны для ввода данных, но попытка вставить строку новую (через контекстное меню Excel) не приводит ни к какому результату, т.е. после того как выполняется любая команда (перенести значения или сохранить) новая строка исчезает, а значения показателей, которые в ней были подтягиваются в вышестоящую строку. (все это делается при оключенном автообновлении)
 Заголовок сообщения: Re: Как можно добавить в куб ранее не запланированное значение признака через Bex(Excel)?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 07:36
Чт, дек 18 2008, 07:37
Tora написала:
Tora, на сколько я понял, строка для ввода под таблицей у вас всётаки появляется.
По описанию становится понятно что у Вас значения признаков в строке для ввода совпадают с имеющимися в таблице значениями этих же признаков, что и приводит к сложению показателей из новой строки со значениями показателей имеющимися в таблице. Для того чтобы Вам добавить новую строку, аналитика (признак) в ней должна отличаться от уже имеющихся. Т.е. нужно добавить ещё один признак в запрос, например порядковый номер и т.п., чтобы система отличала новые строки от старых по этой аналитике.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
