Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Не выводить сообщение "сохранить изменения в файле 'Имя файла' " при закрытии рабочей книги Bex
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 14:11
Чт, апр 16 2009, 13:30
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, в какой из настроек Bex можно отменить вывод сообщения "сохранить изменения в файле 'Имя файла' " при закрытии рабочей книги Bex.
Чтобы книгу можно было закрыть как обычную книгу Excel, в которой не делалось изменений.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Не выводить сообщение "сохранить изменения в файле 'Имя файла' " при закрытии рабочей книги Bex
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 17:04
Вт, июн 10 2008, 07:22
Можно повесить на событие Закрытие книги (Workbook_BeforeClose) строку Application.DisplayAlerts = False.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 08:29
ash написал:
речь идет о модуле BexEventHandler? добавил туда эту строчку, но ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 09:15
Попробовал у себя - как-то тоже не работает. Видимо прикрыли лавочку (раньше работало на другом проекте в 2003 офисе со стареньким бексом).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 09:59
ash написал:
люди говорят, что это можно сделать. но как - почему-то не говорят :))))
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 12:24
Можно попробовать вставить в событие закрытия книги строку ActiveWorkbook.Saved = True, которая намекнет Excel о том, что книга уже сохранена.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 12:25
vtb написал:
ash написал:
есть еще такой вариант:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
If MsgBox("Вы уверены, что хотите закрыть книгу " & Name, vbYesNo, "") = vbNo Then
   Cancel = True
End If
End Sub
но тоже пока не работает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 12:31
ash написал:
дело в том, что модуль BExEventHandler судя по всему защищен от изменений кода.
я пробую создать под это дело отдельный модуль, но то ли код неправильный, то ли это просто не работает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 12:46
Надо делать так - заходите в проект (Alt+F11), в левой колонке дважды на своей книге (в русском офисе - "Эта книга"), затем в правой части окна выбраете:
Далее именно в эту процедуру вставлять строку.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 13:16
ash написал:
у меня 2007 Excel. и в этом списке в столбце слева почему-то нет "Workbook".
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 13:45
Чт, фев 03 2005, 10:18
vtb написал:
Очень даже есть в 2007м
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 14:10
Огромное спасибо всем!
Работает!!! :)
