Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Изменение преобразования имён исходных систем
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 17:59
Всем доброго дня
Одна из перенесённых цепочек (остальные такого финта ушами не делали) умудрилась "раздвоить" объекты-инфопакеты (дата и время создания - дата переноса) для объектов типа 3.5 и только для них, продублировала непостижимым мне образом.
Преобразование настроено как SD1 -> SQ1, SD1 -> SQ2 (второе только для 7.0). Ранее было настроено ещё SD2 -> SQ1, сейчас SD2 -> SQ3. Все экстракторы изначально принадлежат системе SD1, однако SD1 и SD2 - просто разные манданты, как и SQ1 и SQ3, SQ2 - совсем другая система.
Инфопакеты по именам из цепочки можно было найти в репозитарии, но не в дереве объектов, сейчас их и там нет (после того, как исходную систему SQ3, которая вроде бы и не при чём, удалили и создали заново *), однако в цепочке висят "виртуально". При запуске цепочки выпадают в ошибку с DUMMY_NO_REQ_CREATED, при попытке просмотреть в самой цепочке:
Ведения атрибутов еще не было.
№ сообщения RSM006
Diagnosis
The attributes have either not yet been created or activated.
The data cannot be taken from the source system without maintained attributes. Therefore, this data request is not possible.
Procedure
Maintain the attributes for this master data-InfoSource in the Data Warehousing Workbench and then activate them.
Поиск на SDN выдаёт ситуации, когда и правда надо было тиражировать - активировать ИД, структуры и т.п.
Попробовала удалить цепочку и перенести заново. Результат тот же.
BWQ от изменений закрыта, ручками ничего удалить не получится.
* Если что - SQ3 удаляли и создавали заново, потому что данную исходную ERP-систему случайно при создании поместили в раздел BI в дереве исходных систем. Не помогло, где-то прописалось и опять в BI.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение преобразования имён исходных систем
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 14:02
Чт, дек 18 2008, 07:37
Уважаемая LadyWind, Вам может быть всё понятно, но незнакомому с вашим ландшафтом читателю сносит мозг.
LadyWind написала:
Одна из перенесённых цепочек....объекты-инфопакеты...продублировала непостижимым мне образом.
Вопрос: Какая система переноса у вас активна? Стандарт или старая? Какие системы выбраны в Связь с переносом - Присвоение исходных систем? В чём заключается непостижимый образ?
LadyWind написала:
Для чего нам столько всего знать? Когда речь о мандантах, то обычно пишут SD1CLNT100 SD1CLNT200 итп. Тогда сразу ясно, без объяснений, что это система одна, просто разные манданты.
LadyWind написала:
Инфопакеты в деревьях инфо-объектов никогда не отображаются. Они отображаются только в деревьях инфо-провайдеров, источников данных, инфо-источников и адресах Open Hub.
Если они у вас нигде из вышеперечисленного не отображались, значит они уже были скорее всего удалены.
LadyWind написала:
LadyWind написала:
Где и как мандант удалили? Если из списка исходных систем, Правой кнопкой -удалить, то обычно задаётся вопрос: Удалить исходную систему (вкл. правила переноса и таблицы PSA)? Затем выдаётся предупреждение - Цепочка процессов содержит в себе инфо-пакет такой-то. И снова задаётся вопрос: Удалить этот и следующие инфо-пакеты? И снова предупреждение - Следующие объекты также будут удалены: и список ППД к инфо-пакету. Потом пишет, что созданы R3TR. Затем спрашивает: Адрес и определение логической системы удалить?. Нажимаешь Да и Всё - Исходная система успешно удалена со всеми вытекающими.
А если удаляли из таблицы RSBASIDOC или с помощью ФМ RSAP_BIW_DISCONNECT, то ситуация ещё поправима.
Хотя мне до сих пор непонятно что вам в итоге то нужно, и где? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 18:19
Да уже всё хорошо.
Почему-то преобразование исходных имён вида "преобразовывать только 7.0" адски сглючило на объекты типа 3.5. Их тоже размножило.
Чистка руками из таблиц + удаление самих источников данных в тестовой BW + повторный перенос цепочки. Боюсь, правда, это до следующего тиражирования исходной системы.
