Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Форма ввода не сохраняет значения
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 09:04
Ср, июл 27 2011, 09:23
Добрый день . Эксперты подскажите:
Форма ввода вчера работала сегодня исчезли пункты (по правой кнопке) Перенести и сохранять значения. Не могу сохранить введенные значения. Переставлял квери , перегенерил в rsrt - ничего не помогло . В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Форма ввода не сохраняет значения
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 09:11
Чт, дек 18 2008, 07:37
Куб реального времени может быть в режиме загрузки. Нужно перевести его в режим планирования - правой кнопкой на кубе - Изм. повед. при загр. в реж. реал. вр.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 09:26
Если был бы в режиме загрузки не было полей для ввода.
Разобрался оказывается нельзя выводит признак для ввода текст и ключ , а надо ключ и текст - логика "очевидна"
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 09:30
Поздравляю. По вашему первому сообщению невозможно определить есть у вас строка или нет. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 09:34
Я написал , что пропал пункт сохранить , а не пропала строка . Если строка пропала , то дальнейшие действия очевидны.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 09:58
Существуют формы ввода и без строки ввода. Я намекаю на то, что нужно описывать ситуацию максимально полно.
