Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: BEx запрос на инфосете.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 14:38
Чт, дек 24 2009, 11:49
Добрый день. Есть инфосет на двух инфокубах, в одном из инфокубов заполняется признак, во втором кубе данный признак также присутствует, но не заполняется. В настройках инфосета чекбокс на данном признаке стоит в одном кубике, в котором признак заполняется. При просмотре данных инфосета в RSA1 все корректно - отображаются значения признака и некоторые показатели. Также данный признак используется в других провайдерах. Проблема заключается в том, что при построении в query designerе отчета на этом инфосете не получается добиться ограничения признака таким образом, чтобы в переменной пользователю отображались только значения, находящиеся в данном инфосете. Чекбоксы в query designere на данном признаке выставлял как "только значения в инфопровайдере" - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: BEx запрос на инфосете.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 13:57
Пн, дек 26 2011, 13:46
столкнулся с аналогичной проблемой. На данном признаке в обоих кубах ставил значение фильтра как "только значения в инфопровайдере".
Причем если строить запрос отдельно на каждом кубе то на фильтре выходят значения только из инфопровайдера.
Может кто-нибудь знает как это решить??
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 13:24
Чт, фев 16 2006, 15:46
Вообще, инфосеты ад.
Я делал мультикуб на инфосете, вроде, работало получше. Может, и в данном случае поможет...
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 14:25
привет Yanvladimirovich. попробовал не помогло. сделал следующие:
включил инфо набор в мультик и поставил для признака чтобы значения брались только из инфо провайдера.
при просмотре данных в через мультик показывает только одно значения, а если построить BEX запрос то на фильтре СЭ этого признака выходит мусор (основные данные признака).
