Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:30
 Заголовок сообщения: Формат DSO для построения отношений признаков с деривацией
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 13:05
Вс, окт 10 2010, 17:50
Не могу настроить отношения признаков на основе DSO с деривацией. Без деривации - всё ок: в DSO содержатся признаки в кач-ве ключевых полей и всё работает.
Когда пытаюсь тот же DSO указать для отношений признаков с деривацией - ругается: "DataStore object XXX doesn't have a data field from the InfoProvider; this object is invalid here".
В интернете информации нигде по этой теме не удалось найти.
Не мог бы кто-нибудь подсказать, какая в этом случае структура DSO должна быть?
Понятно, что нужно ещё какое-то Data field, но какое именно и зачем оно нужно? :)
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Формат DSO для построения отношений признаков с деривацией
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 13:22
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
Для отношения признаков с деривацией на основании DSO необходимо, чтобы исходные признаки были ключевыми полями (key fields), а целевые признаки - полями данных (data field).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 14:57
ash, спасибо!
К сожалению, немного непонятно всё равно как в этом случае настроить отношения признаков.
Я так понимаю, в DSO должны быть перечислены все возможные комбинации.
Комбинация в каждом случае уникальна, и поэтому нужно использовать все поля как ключевые.
Это в случае с отношениями признаков без деривации и тут всё понятно.
Но в случае с деривацией - если я укажу целевые признаки полями данных, то мне ведь всё равно нужно составлять уникальные комбинации. И, получается, в этом случае не получится их сделать, т.к. в ряде случаев все ключевые поля будут на 100% совпадать (отличаться будут data fields).
Как быть?
Или я чего-то не понимаю?
Спасибо.
