Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:30
 Заголовок сообщения: Последовательность на кнопке в Аnalyzer
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 08:03
Ср, июл 27 2011, 09:23
Может кто сталкивался :
Есть вбивалка корректировок , создал в ней кнопку для пересчета . На кнопку повесил действия (см скриншот) http://www.dropmocks.com/mkXB3
При отработки кнопка пишет ,что выполнено без ошибок ( и например 10 записей добавлено ),смотрю в отчет ничего не поменялось. Запускаю эту же последовательность вручную из моделллера , то же пишет что без ошибок и 10 записей добавлено ,но в отчете появились изменения .
В чем может быть косяк с кнопкой?
Действия на кнопке создавал автоматически из меню "создание" , думал ,что команда сохранения данных не добавилась автоматом , добавил сам "сохранить", но без эффекта.
 Заголовок сообщения: Re: Последовательность на кнопке в Аnalyzer
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 13:59
Вт, окт 11 2005, 12:10
В команде
CMD X SAVE_AREA
X (индекс) точно больше индекса для команды пересчета?
Глаза боятся, а руки крюки
