Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:13
 Заголовок сообщения: Медленная загрузка данных в куб
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 11:44
Чт, дек 24 2009, 11:49
Добрый день. Загружаю из PSA данные в куб, данных 1 000 000 строк, загрузка идет 7 часов, основное время уходит на "Conversion of Characteristic Values to SIDs" перекодировка значений признаков в ИдОД. Как можно ускорить загрузку (размер пакета 100 000, можно попробовать изменить его на меньшую, идет быстрее, но незначительно). Стоит ли пытаться изменить семантические группы - могут ли они повлиять на скорость загрузки?а также изменить какие-либо другие настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Медленная загрузка данных в куб
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 12:24
Чт, апр 13 2006, 16:14
Посмотрите свой куб в отчете SAP_INFOCUBE_DESIGNS.
Предварительно нужно собрать статистику на кубе, если этого не происходит автоматом.
Отчет показывает отношение таблиц измерений к таблицам фактов. Таблицы измерений должны быть максимально минимальными :D
Если данных мало для аналитики, то просто изучите Ваши измерения на предмет возможного количества строк.
Перераспределите признаки по измерениям для минимизации размера таблиц измерений.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 14:36
спасибо, сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 15:39
а не подскажите поподробнее, как перераспределить признаки по-другому по измерениям? можно ли это сделать без ремоделинга? (удаление признака, создание нужного измерения, добавление в него признака)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 16:20
К сожалению, я знаю только один способ, гарантирующий результат.
Сделать копию куба, качнуть туда данные, в оригинале удалить, перенести измененный куб, качнуть данные обратно.
Естественно, после закачки данных в копию нужно проверить, что ничего не потерялось по дороге.
Возможны варианты, если у Вас мультик, просто подключить копию в качестве нового-основного куба, про оригинал забыть. Я в отчетах для ограничения признака инфопров использую иерархии, меняя соответствующие узлы можно без простоя продуктивных отчетов менять кубы.
Роман Чуев
