Текущее время: Пн, авг 24 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Как можно передать в функцию планирования значения для exit-переменных?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 11:08
Сб, апр 23 2011, 10:40
Подскажите как можно передать в функцию планирования значения для exit-переменных?
В функции используется 3 exit-пер. Строю отчет в wad-е на кнопку повесил функцию и там же указал из каких переменных брать значения.
Функция выполняется но значения exit-ов не учитываются... Если строю запрос и использую в нем эти же exit-ы - все успешно отрабатывает.
 Заголовок сообщения: Re: Как можно передать в функцию планирования значения для exit-переменных?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 13:17
Вт, окт 11 2005, 12:10
Скорее всего, Ваши переменные рассчитываются на основе других переменных.
Добавьте эти другие переменные в каком-либо виде в функцию планирования.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 14:40
В функцию добавил эти все необходимые переменные - все равно exit- переменная не отрабатывает.
А в какой момент времени должны заполняться эти exit переменные?
1. До выбора параметров
2. После выбора основных параметров
3. Во время выполнения отчета
У меня сейчас "После выбора основных параметров": в запросе работает, а в функции - нет!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 15:13
С точки зрения системы ФП от отчета ни чем не отличается.
Соответственно шаги отрабатываются так же. Только нужно понимать, что у ФП и у отчета разные контексты переменных. Т.е. данными они обмениваться не могут.
Внешнюю точку прерывания в exit'е ставили?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 15:21
G написал:
А для чего она нужна и как ее можно установить?
 Заголовок сообщения: Re: Как можно передать в функцию планирования значения для exit-переменных?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 15:26
Она нужна чтобы посмотреть, какие Bex-переменные есть в контексте и почему.
Нашел статью, чтобы ничего не напутать, т.к. знаний по вопросу не очень много:
http://help.sap.com/saphelp_banking70/h ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 19:28
Все само как-то заработало... Спасибо!
