Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:30
 Заголовок сообщения: Полномочия на признак. В Вех не отображаются отдельные значения, но текст после воода отображается.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 09:56
Пн, янв 24 2011, 11:35
Вопрос по полномочиям. Полномочия на признак и кубик есть, но при открытии отчета и выборе на селекционном экране список отдельных значения пуст. Но еслди ввесли в ручную отчет нормально выполняется, подтягиваются тексты к этому признаку. На селекционном экране есть другой признак для которого отдельные значения отображаются. В чем проблема не пойму. Кто может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на признак. В Вех не отображаются отдельные значения, но текст после воода отображается.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 15:38
Чт, фев 03 2005, 10:18
А в фильтре запроса чем этот признак ограничен? Релевантен ли он для полномочий? Переменная какого типа? Если вы точно уверены в том, что дело в полномочиях, то тест полномочий на анализ можно провести в транзакции RSECADMIN (BI 7.0), а в общем по полномочиям ST01.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 19:09
Вт, сен 21 2010, 23:23
может доступ к агрегированным значениям надо добавить. типа ":"
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 07:56
Проверял полномочий хватает, отчеты с данным признаком формируются, тесты к нему подтягиваются, но при попытке выбрать фильтр список отдельных значений пуст, хотя прямой ввод проходит. Есть предположение, что данный признак входит в список организационной единицы: в аналогичных ролях создан для данного признака "Полномочия на организационную единицу" (S_TABU_LIN). Читаю хелп но не могу разобраться для чего это необходимо и что такое в роли подразумевается под организационной единицей. Может кто растолкует?
