Текущее время: Вс, авг 23 2026, 22:00
 Заголовок сообщения: Сложная фильтрация
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 17:58
Пт, ноя 25 2011, 10:07
Есть загруженная таблица COEP. Интересуют поля KSTAR, поле OBJNR и один числовой показатель (не суть важно какой).
Одному значению из поля KSTAR может соответствовать набор значений из поля OBJNR. Разным значениям из поля KSTAR могут соответствовать одинаковые значения из поля OBJNR.
Т.е. Идет фильтрация каждой записи поля KSTAR по набору значений поля OBJNR.
ВОпрос: как этот ФИЛЬТР(Ы) реализовать в BW?
Есть такие варианты решения-но в каждом есть свои минусы:
1) Вручную сделать в BEX ограничение по каждому значению поля KSTAR
Минус: поддержка вечная. ввод огромного количества данных в отчет-тоже не желателен.
2) Создать более 150 инфообъектов (каждый из них является определенным набором значений поля OBJNR). Создать Куб и в очтете под каждое значение поля KSTAR выбирать нужный инфообъект.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? опишите другое возможное решение для нее!!!
зарание благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Сложная фильтрация
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 11:38
Пт, сен 30 2011, 11:47
Если сделать соединение признаков, указать, что для OBJNR вышестоящим будет KSTAR?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 12:08
Так вроде не получается, потому что для РАЗНЫХ KSTAR могут быть одинаковые OBJNR
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 14:41
МОжно сделать слияние этих двух полей в новое длинное, а потом на нем сделать иерархию. и фильтровать по узлам иерархии
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 11:11
Можно было бы,) но тут косяк в том, что 1 виду затрат может соответствовать очень много объектов!) так что с эти не получится(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 13:07
Ср, фев 09 2011, 07:19
Связь между OBJNR и KSTAR многие ко многим, получается нужен третий ключ. Как вариант сделать признак, у которого OBJNR и KSTAR будут в атрибутах. Или составной ключ как советует refeline.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
