Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Часть данных не загружена в PSA
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 16:00
Вс, сен 28 2008, 10:59
Столкнулись с такой проблемой:
загружаем дельту для COPA. 1_CO_PA_....
Инфо-пакет проходит без ошибок. Монитор пишет что все данные загружены обработано 57 056 записей, отфильтрованных нет и т.п.
В PSA пришло только 50 255 записей. В таблице тоже части данных нет. причем нет части данных ровно через одну, т.е. запись 33 есть, а 34 не пришла.
Кто-нибудь знает, как можно восстановить потерянные данные? и почему они потерялись.
Я могу только предположить, что каким-то образом не правильно отрабатывает дельта по timestamp и из 2 записей, созданных в одну секунду приходит только одна... (записи кокпитом создаются)
Умный чайник не боится задавать глупые вопросы
 Заголовок сообщения: Re: Часть данных не загружена в PSA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 16:42
Проблема оказалась в том, что дельта забиралась раньше, чем заканчивалась запись в базу...
Пришлось перезагружать все данные за месяц...
