Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:30
 Заголовок сообщения: Значения переменной в функции планирования из фильтра отчёта
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 17:53
Вт, янв 25 2011, 11:47
Здравствуйте
Необходимо чтобы в отчёте в WAD при запуске функции планирования, переменная используемая в функции планирования брала свои значения из фильтра внутри отчёта, то есть чтобы функция планирования использовала только видные в данный момент пользователю значения, без вызова экрана переменных.
Как такое реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Значения переменной в функции планирования из фильтра отчёта
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2011, 20:41
Вт, сен 21 2010, 23:23
Эти переменные запихнуть в фильтр :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 13:45
Не совсем понятно в какой фильтр мне их надо запихнуть? В фильтр отчёта? Если да, то как сделать чтобы передавать текущее значение фильтра в отчёте в функцию планирования?
 Заголовок сообщения: Re: Значения переменной в функции планирования из фильтра отчёта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 17:33
Пн, дек 28 2009, 21:26
Команда DATA_PROVIDER_FILTER. Указывает из какого DP взять фильтр для функции планирования. По крайней мере в аналайзере так, в WAD скорее всего то же самое. А вообще - пользуйте последовательности и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 18:25
Спасибо, нашёл то что нужно!
