Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:06
 Заголовок сообщения: Как "вклиниться" в Planning buffer? (BI IP)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 11:56
Чт, май 05 2011, 11:35
Господа, есть такой достаточно странный вопрос для истинных гуру и фанатов IP.
Есть ли какая-нибудь возможность повлиять на данные, переносимые в буфер планирования, при сохранении данных в форме ввода?
Есть обилие функций планирования, они "на ура" справляются с показателями, но меня интересуют именно признаки.
Независимо от того, выбираем мы "сохранить" или "перенести" плановые данные - они сперва попадают в буфер, а потом уже пишутся в куб.
Если же мы заводим новую строчку, или используем отношения признаков, то в некоторых случаях (при отсутствии у признака основных данных) мы можем создать новое значение ОД через форму ввода, при этом сначала создается запись в таблице SID'ов этого признака (при переносе в буфер) -на этом этапе мы еще можем очистить все основные данные, и только потом при сохранении запись попадает в куб - теперь эту запись уже удалить нельзя, хотелось бы поменять значение этого признака при сохранении ... скажем на #.
Понимаю, что это странный вопрос. Не удивлюсь, если получу странный ответ.
PS: самописные ФП не помогают, в C_TH_DATA мы можем менять только те поля - которые обозначены как "показатели". это хэшированная таблица - и все остальные поля в ней ключевые , т.е. не поддаются редактированию. Банальное удаление строки из c_th_data ничего не дает. Система просто обнулит показатель. И наконец, ФП отрабатывает уже ПОСЛЕ переноса в буфер. Значит основной вопрос - как получить доступ к переносимым записям ДО переноса?
 Заголовок сообщения: Re: Как "вклиниться" в Planning buffer? (BI IP)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 13:29
Вт, авг 17 2004, 09:59
есть вот такая how to How To Run Planning Functions on Changed Records in BI Integrated Planning - посмотри там, может подскажет куда копать...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 15:28
В этом что-то есть... Спасибо, будем думать :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 23:24
Вт, июн 02 2009, 22:28
Если я правильно понял задачу, нужно при сохранении перенести цифры (значения показателей) с одного значения на другое?
Тогда нужно в c_th_data обнулить строку со "старым" значением признака, создать в ней же новую строку с "новым" значением признака и перенести туда цифры (значения показателя).
Конечно в кубе останется комбинация с ненужным признаком и нулевыми цифрами, но это в принципе нормально...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 17:35
Вт, авг 21 2007, 18:36
Вы уверены, что Вам нужно вклиниться именно в планнинг буфер, в ноте по производительности IP сказано что в буфер планирования попадают ссылочные данные, а данные в куб пишутся из дельта буфера. Почитайте ноту 1056259
