Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:06
 Заголовок сообщения: Нет данных у признака с флагом "с иерархиями"
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 13:04
Вт, дек 13 2011, 12:46
Добрый день. Возникла проблема с переносом данных из R3: создаю инфо-объект признака, проставляю флаги "С основными данными" и "С текстати", а также на закладке "Иерархии" ставлю флаг "С иерархиями". На стороне R3 все подготовлено для переноса. Делаю тиражирование мета-данных, создаю инфо-пакет и пробую загрузку, но в мониторе пишет, что данных нет. Проверяю в R3 данные - более 7000. Убираю флаг "с иерархиями", повторяю загрузку и все ок: данные переносятся в нужном виде. В чем загвоздка? Или может есть какая-то особенность по загрузке?
 Заголовок сообщения: Re: Нет данных у признака с флагом "с иерархиями"
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 13:41
Пт, ноя 03 2006, 08:10
в инфоисточнике колокольчики появились?
в инфопакете видно иерархию?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 14:33
sergeyt написал:
флаг "С иерархиями" устанавливался для того, чтоб указать, что у данного признака будет иерархия (сейчас она не загружается). Проблема вот в чем: с включенным флагом - данные не загружаются, с выключенным - все ок. Загрузка из одного и того же инфо-источника.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 16:51
sergeyt написал:
Для иерархии источник данных на стороне R3 есть или нет?
Источники данные c правилами обновлениями правильно скрещены?
Если все правильно и не помогает, попробуйте для инфоисточнике удалить соединение с исходной системой, создать его заново и перегенерировать правила & структуры переноса
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 11:37
источник данных у меня только для основных данных и текстов. Иерархию я буду заполнять без этого источника.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 11:56
прекрасно.
У Вас самодельные источники данных?
Тестируете их на стороне R/3 через RSA3 ?
Создайте раздельные пакеты Full update с соответствующими критериями выбора для этих источников (тексты и атрибуты) с загрузкой данных только в PSA, посмотрите попадают ли данные в PSA.
Смотрите детальный лог загрузки пакета.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 15:44
да источник данных самодельный, с бизнес-контентом ещё разбираюсь. Пока не сильно силен в BW
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 16:23
Ну в общем такое поведение системы не нормальное, если экстраткор тексты то тексты и должен загружать, если атриб-ты -> то атрибуты. Иерархии -> Иерархии.
Меняешь галку в иерархиях - должно касаться только иерархий. А основные советы "что делать" дал раньше. Сначала убедись, что на стороне R/3 все ок с помощью RSA3.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 18:48
спасибо за помощь. Буду пробовать.
