Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:30
 Заголовок сообщения: Отображение символа # в качестве пустого значения атрибута признака
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 15:06
Пт, янв 30 2009, 11:49
Всем доброго времени суток! Сегодня столкнулся с такой ситуацией (SAP BI 7.0):
формирую отчет, в котором есть развертка по признаку "Проекты" и в частности развернуты атрибуты проекта (Проект2, Проект3 ... Проект5). Данный признак заполняется пользователем посредством SEM BPS и в случае, если пользователь не заполнил все поля, то в полях атрибутов проекта (Проект2, Проект3 .... Проект5) записыввается пустое значение. Дело теперь вот в чем - при запуске отчета в Bex 7.x атрибуты выводят пустое значение атрибута (Проект2, Проект3 ..... Проект5), как "#".
Подскажите, в чем может быть загвоздка? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Отображение символа # в качестве пустого значения атрибута признака
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 16:09
Чт, окт 21 2010, 08:48
Поиск по форуму:
viewtopic.php?f=12&t=46544&hilit=%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%A2%D0%9A*&start=0
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 20:00
Спасибо за ссылку. Прочитал все до конца. Но у меня ситуация немного другая. У меня имеется признак "Проекты АСФТ", в нем есть несколько атрибутов (Проект 2 .... Проект 5). Атрибуты имеют тип char, длиеной 60 символов. Атрибуты не содержат текстов (вкладка Осн. данные\тексты пустая, ни одной галочки). В отчете настроено отображение атрибутов как "ключ".
Таким образом пользователи посредством планирования (SEM BPS) заполняют значение "проекта АСФТ" и по желанию могут заполнить атрибуты текстом или оставить их пустыми.
Ситуация такова, что в функционале 3.5 отчеты выводят аналогичные данные без символа #, а просто пустым полем. А вот в 7.0 # выводятся на пустух полях атрибутов.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
