Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: Программа переноса (transfer rules)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 17:45
Пт, ноя 05 2004, 16:05
Имеет место следующая ситаация - при загрузке данных из исходной системы (CRM) - данных загружаются - но появляется ошибка - что:
для инфоисточника 0CRM_OPPT_H и исходной системы C01CLNT100 íè ни одной программы не сгенерировано .
НО
Правила переноса сами активизированы и выглядят вполне живыми.
В чем тут дела, господа, как вы думаете ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 08:29
Вт, авг 17 2004, 09:59
Просто переактивируй правила и тиражируй источники все.
а причин - масса. например изменился экстрактор в исходной системе...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 09:36
не помогает - уже раньгше и делал - и еще сейчас проделал - ошибки выдаются те же.
При чем на тестовой системе - вро все ок.
Единственное - правила переноса - хоть и активируются - и пушут - активно - продолжаю гореть "желтым" цветом.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 09:39
попробуй
RS_TRANSTRU_ACTIVATE_ALL - активация правил переноса
RS_COMSTRU_ACTIVATE_ALL - активация неактивных структуры связи
по моему это проги, но могут и оказаться ФМ - не помню :oops:
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 10:09
Да, запустил : результат работы- ок. правила переноса и структура активизировано - по 1ой программе
по второй - сообщеие что и так все уже активо:
no inactive communication struture found: : :
Загружаю - то же результат :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 11:17
брось в конфу то, что выдает система.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 11:36
[/img]http://files5.webfile.ru/get/833809838/_CRM_OPP_H___oshibka.jpg
см. ссылку
http://files5.webfile.ru/get/833809838/ ... shibka.jpg
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 11:40
ну тогда попробуй активировать исходную систему с тиражированием источников.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 11:43
Тиражировал уже - источники из исходной системы.
Он же из системы то их загружает - видно там - 29.. записей считано.
Это не может быть из за версий системы? - Бизнес контента и т д - самого BW?
На тестовой системе - -странно но так есть - стоит другая версия контента и уровня патчей - и такая загрузка срабатывает...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 11:50
Единственое - при активации структуры - выдаются предупреждения:
Польз. прогр. преобраз. присв-ых инфо-объектов противореч.: ' ' (СВ:0CRM_PRELGS) - ALPHA (СП:0CRM_PRELGS)
№ сообщения RSAR367
Diagnosis
The InfoObject of the communication structure has the conversion exit "'. This InfoObject was assigned a field of the transfer structure as a transfer rule. However, conversion exit ALPHA belongs to this field. Problems and errors could occur later if the conversion exits differ.
Procedure
To prevent later problems, select a field with its correctly assigned conversion exit.
When loading from an R/3 system, you can ignore this message if the transfer structure field has a conversion exit and the InfoObject assigned in the transfer rules has no conversion exit.
Это не может из за этого быть ?
(Здесь как я понимаю речь идет о том, что у Этого Инфообъекта есть User-exit для написания рутины преобразования. В данный момент - все правило переноса - заключается в происвоении поля на прямую, но тем не менее, программа преобразования ALPH (в строчные буквы и цифры) пренадлежит этому полю)
И как решение - они пишут, что нужно выбрать поле - с корректно присвоеной рутиной трансформации.
Сейчас там на самом деле никаких программ нет. - Нужно чт ли рутину написать для этого поля?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 12:10
еще раз - активируй инфоисточник полностью - то есть нажми активировать не только на экранчике правила обновления, но и на экране ведения структуры переноса тоже нажми активировать. И перенеси все это.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 12:17
ок, сейчас попробую..
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 13:34
Дата Вр. Сообщение ИдСооб/№/Тип
18.08.2005 13:24:26 Задание запущено. 0 516 S
18.08.2005 13:24:26 Шаг 001 запущен (прогр. SBIE0001, вариант &0000000006873, пользов. 00000845) 0 550 S
18.08.2005 13:24:26 DATASOURCE =: 0CRM_OPPT_H: : R3 299 S
18.08.2005 13:24:26 ************************************************************************* R8 48 S
18.08.2005 13:24:26 * Актуальные значения выбранных параметров профиля * R8 49 S
18.08.2005 13:24:26 * abap/heap_area_nondia......... 2000000000 * R8 50 S
18.08.2005 13:24:26 * abap/heap_area_total.......... 2000000000 * R8 50 S
18.08.2005 13:24:26 * abap/heaplimit................ 40000000 * R8 50 S
18.08.2005 13:24:26 * zcsa/installed_languages...... ER * R8 50 S
18.08.2005 13:24:26 * zcsa/system_language.......... R * R8 50 S
18.08.2005 13:24:26 * ztta/max_memreq_MB............ 250 * R8 50 S
18.08.2005 13:24:26 * ztta/roll_area................ 2000000 * R8 50 S
18.08.2005 13:24:26 * ztta/roll_extension........... 2000000000 * R8 50 S
18.08.2005 13:28:10 Вызов расширения клиента EXIT_SAPLRSAP_001 (CMOD) с 2.972 записями R3 407 S
18.08.2005 13:28:10 Результат расширения клиента: 2.972 записи(ей) R3 408 S
18.08.2005 13:28:11 ABAP-процессор: TYPELOAD_NEW_VERSION 0 671 A
18.08.2005 13:28:11 Задание отменено. 0 518 A
вот что - теперь неКРАСНЫЙ цвет - а Желтый - просто прерывание работ - со стороны CRM системы.
Для друого инфо источника (0CRM_OPPT_I) - все корректно загружается.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 13:36
а тиражировал после переноса ? Оттиражируй его
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 14:48
оттиражировал.
Потом занова пеерактивировал структуру переноса и сам инфоисточник.
Запрос - стал данные из СКЬ выкачивать - но валиться в статус RED - офибка - один в один как была раньше
