Текущее время: Вс, авг 23 2026, 13:38
 Заголовок сообщения: CL_RSR и FORM GET_COB_PRO-01- при загрузке
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 18:31
Чт, фев 16 2006, 15:46
При загрузке данных из DSO в DSO возникает
на этапе "data extraction from DSO"
Для справки, уровни пакетов:
SAPKA70210
SAPKB70210
SAPK-70210INPIBASIS
SAPKW70210
Ноты молчат, может у кого было?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: CL_RSR и FORM GET_COB_PRO-01- при загрузке
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 13:58
Пт, авг 04 2006, 20:56
SAPKA70210
SAPKB70210
SAPK-70210INPIBASIS
SAPKW70210
В пояснениях написано, что такая ошибка возникает:
If the termination occurred when you executed a query or Web template, or during interaction in the planning modeler
У Вас же совсем другой случай:
Я думаю у Вас уникальный случай. Проще будет снять трассу(тр-я RSTT) и отправить в SAP сообщение со статусом "Very High".
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 15:23
Короче, так и сделал, отправил в SAP.
Ответ из SAP: слова сол, фасол и шмел пишутся с мягким знаком, а вилька и тарелька - без.
То есть, в смысле - перенесите объект 0TCAACTVT из бизнес контента.
А, ну забыл написать, что и правда работает. Ну, надеюсь что если кому-то будет нужна помощь, он найдёт эту запись на сапфоруме :-)
Ян Владимирович,
