Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Просмотр данных, которые после обновления не попали в инфо-куб
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 10:57
Пт, июл 15 2011, 10:49
Доброе утро) Подскажите пожалуйста где можно просмотреть данные которые после процесса обработки правил обновления не попали в инфо-куб?
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр данных, которые после обновления не попали в инфо-куб
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2012, 18:34
Люди !!! Отзовитесь ! Неужели никто не сталкивался с данной проблемой - где найти данные которые не попали в таблицу фактов инфо-куба после обновления ? Помогите )) Please )
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 06:48
Ср, фев 09 2011, 07:19
Давайте по-подробнее, что значит "данные которые после процесса обработки правил обновления не попали в инфо-куб". Вы каким образом эти данные отсекаете на правилах обновления?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 12:58
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Gold_crystal написала:
Люди Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Отзовитесь ! Неужели никто не сталкивался с данной проблемой - где найти данные которые не попали в таблицу фактов инфо-куба после обновления ? Помогите )) Please )
транзакция listcube данные выдает?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 07:50
Чт, дек 18 2008, 07:37
Может быть речь идёт о стеке ошибок? Его можно посмотреть зайдя в ППД (F7) или через монитор загрузки развернуть ветку Пакет данных - Обновление в инфо-кубе - Сообщ. к записям данных сохранены. Но это только в том случае если в ППД включена обработка ошибок.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 10:36
На примере созданного мной инфо-куба после экстракции источника данных в PSA попали 5900 записей. После создания инфо-пакета и нажатия кнопки "Выполнить", идем в Монитор, где статус зеленый, ошибок 0, но в подробной информации сказано что 5900 записей обработано, а 5800 записей обновлены и записаны в инфо-куб. При чем в правилах обновления не указано никаких подпрограмм преобразования.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 11:08
Фильтров на процессе переноса данных тоже нет? Тогда при вставке в куб произошла агрегация данных - ищите записи в PSA с одинаковыми значениями ключевых полей куба.
__
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 11:20
В данном случае фильтров нет. Но если поставить ограничение например по году, то из 2000 записей попадают в куб тоже не все - 1980 записей. Вы считаете, что все дело в дублирующих записях ? Попробую в R/3 проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр данных, которые после обновления не попали в инфо-куб  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 11:23
У вас по описанию данные теряются не при экстракции из R/3, а уже при извлечении из PSA в куб приходит меньшее количество. Вы попробуйте сделать выгрузку из куба в Excel и из PSA в Excel и сравните.
__
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 11:25
Да, совершенно верно. Но как я вас поняла это происходит из за дублирующих записей, правильно ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 11:28
Просто сравнивать 6 000 записей - это как минимум долго ). Легче ведь написать програмку в r/3, где отсечь дублирующие записи и просмотреть их количество. Как вы на это смотрите ? )
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 11:30
В любом случае сделаю и как вы советуете )
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 11:53
Спасибо Вам 12ozmdm ! Проверила через программу. Количество не дублирующихся записей совпало с количеством записей в инфо-кубе. Не хватало еще одного ключевого поля - моя ошибка... И сколько мучений ((
