Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:19
 Заголовок сообщения: Проблема с цепочками процессов при переносе на продуктив
СообщениеДобавлено: Вт, янв 03 2012, 19:46
Вт, янв 03 2012, 19:29
Добрый день, коллеги.
Суть проблемы такая: была создана цепочка на загрузку данных в куб, в данной цепочке использовался инфо-пакет, который загружает данные в PSA из источника данных. На разработке все нормально работает, после переноса цепочки на продуктив, в цепочке создается ДВА ИДЕНТИЧНЫХ инфо-пакета, которые объединяются процессом AND(созданным BW автоматически). При запуске процесса на продуктиве он зависает доходя до выполнения инфо-пакета. Перепробовал все варианты. Может кто-та сталкивался с похожей ситуацией или есть идеи, что это может быть, пишете, буду очень благодарен. Что интересно, при самом первом переносе инфо-пакеты не за двоялись. Также создавал новый процесс, идентичный первом и переносил, происходит такое ж самое за двоение.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с цепочками процессов при переносе на продуктив
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2012, 17:16
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Предлагаю проверить в RSA1 факт того, относятся ли оба инфо- пакета к одному и тому же источнику данных, или же каждый инфо-пакет инициирует запуск загрузки данных из источников относящихся к разным исходным системам..?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 09:09
Сб, апр 24 2010, 11:41
Согласен с AlexanderGamov. Скорее всего при переносе в продуктив исходная система могла трансформироваться и теперь их стало 2.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 01:00
fi5114
Было такое.
Почему-то преобразование исходных имён вида "преобразовывать только 7.0" адски сглючило на объекты типа 3.5. Их тоже размножило.
Чистка руками из таблиц + удаление самих источников данных в тестовой BW + повторный перенос цепочки. Боюсь, правда, это до следующего тиражирования исходной системы.
То есть ИД типа 3.5 были тиражированы в исходной системе, и инфопакеты, несмотря на галочку "только 7.0", пронеслись, размножившись в цепочке.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 16:03
Спасибо большое.
