Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Ошибка: There are still no BW systems connected to the DataSource
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 09:50
Сб, апр 23 2011, 10:40
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему?
Необходимо загрузить данные через POSDM в BW
Создаю и отправляю idoc через we19
Затем обрабатываю в транзакции /n/POSDW/MON0
При обработке использую задачу: 0001 - Обеспеч. BW -неуплотн., немедленно с распред.
Выходит ошибка: К источнику данных пока нет подсоединенных BW-систем № сообщения RSQU010 (There are still no BW systems connected to the DataSource)
- Переактивировал источники данных, в /n/POSDW/img - добавил все необходимые источники данных - не помогло.
