Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: ABAP function syntax
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 14:03
Пт, июл 29 2011, 11:43
добрый день
помогите с банальной проблемой.
я хочу в Start routine написать функцию, которая я бы делала следующее:
мне просто не хватает синтакса (новичок)
как такая бы функция выглядела бы в ABAP?
function test(a:ineteger, b:integer) {
res=a+b;
return res;
ну и ка правильно вызвать ее?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ABAP function syntax
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 14:41
Ср, фев 09 2011, 07:19
для объявления ф-ии используется FORM. Для вызова CALL FUNCTION (именно большими буквами).
в Start routine, перед CLASS routine IMPLEMENTATION будет область для ввода, туда вставь код ф-ии:
FORM test
     USING    a b   TYPE i
     CHANGING res TYPE i.
  res = a + b.
ENDFORM.
там где уже код подпрограммы запуска *$*$ begin of routine - insert your code only below this line *-*
вставь что-то типа такого, для вызова самописной ф-ии:
data: a1, b1, res1   TYPE i.
a1 = 2.
b1 = 3.
CALL FUNCTION 'Test'
    a  = a1
    b = b1
  IMPORTING
    res = res1.
p.s. не проверял, навскидку.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 16:47
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Эм... на сколько мне помнится, форма вызывается несколько по другому:
PERFORM test
     USING a1 b1
     CHANGING res1.
Команда "CALL FUNCTION" употребима в случае вызова ФМ.
Общий синтаксис в START_ROUTINE имеет специфику, вы работаете со внутренней таблицей SOURCE_PACKAGE, которая собственно и содержит данные.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 19:26
Вт, сен 21 2010, 23:23
FAIL :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 19:45
но, чето EPIC FAIL прям, давно ниче не писал - забыл, зря лез :oops: :oops: :oops:
__
