Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Заведение системы BI как исходной для другой системы BI
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 11:26
Вт, сен 27 2011, 12:52
Коллеги, добрый день.
Возможно кто-то встречался уже с этой проблемой.
Мне необходимо завести систему BI1 в системе BI2 как исходную. Настраиваю RFC соединения, создаю систему. НО система BI1 в транзакции RSA1 системы BI2 попадает в папку не SAP системы, а BI системы. ФМ RSAR_BIW_DISCONNECT в системе BI использовать нельзя, так как удаляться все структуры экстракции в исходной системе (так можно решить проблему для заведения R3 системы).
Как победить данную ситуацию, подскажите, пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: Заведение системы BI как исходной для другой системы BI
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 00:36
Мне казалось, именно так и должно быть, проблем же никаких от этого? И даже наоборот, не будет ли проблем при переносе в папку SAP? :oops:
На самом деле, как-то была обратная проблема (система ERP была в папке BI, меня это просто дико раздражало - хотя проблем и не было), но табличку, где правили, не помню, если не забуду - попробую завтра поискать.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 07:07
Вт, июл 24 2007, 14:52
RSBASIDOC
как говорится, сап не рекомендует лазить туда напрямую -)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 14:32
Спасибо. Да, это именно эта табличка и действительно Сап не рекомендует в нее лазить)) а проблема с сиcтемой ERP, которая попадает в папку BI решается запуском ФМ RSAR_BIW_DISCONNECT на стороне ERP, после чего в RSA1 на стороне BI необходимо необходимо сделать восстановление для системы ERP.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 15:57
Sarat
В нашем случае почему-то не решалась, система даже после прогона ФМ-ником, удалением и повторным созданием попадала не туда. Лезли в оную табличку и правили, уже много месяцев полёт нормальный. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 08:52
Пн, май 12 2008, 07:12
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Данная ситуация возникает в том случае, если в ERP-манданте активировано myself-подключение (запускали RSA1). В этом случае исходная система формально действительно является BW-системой.
Если это myself-соединение было активировано случайно, то его надо удалить с помощью ФМ RSAP_BIW_DISCONNECT и восстановить исходную систему в BI. См. Note 1087980 - ECC Source systems appearing in BI folder.
Тип исходной системы прописывается в поле SRCTYPE табл. RSBASIDOC. Правда там средство поиска показывает не совсем то, что надо.
Возможные типы исходных систем см. в табл. RSSRCTYPE_MAP. 3 - SAP-система, D - BI-система.
Насчет ФМ RSAR_BIW_DISCONNECT, указанного выше, - с ходу не разобрался, что он делает. Там перевызов RSAP_BIW_DISCONNECT и какие-то проверки при выборе подключения для дисконнекта. Вероятно, тоже удаляет myself-подключение, но полной уверенности нет. Поэтому исправил проблему по ноте.
