Текущее время: Пт, июл 03 2026, 21:33
 Заголовок сообщения: IDOC с отстутствующим портом получателя
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 09:57
Вт, янв 25 2011, 11:47
Здравствуйте
В разработке из BW в ERP отправляется IDOC, в ERP он не обрабатывается, из-за того что при попадание в ERP у него отсутствует входящий порт. Насколько понял проблема в ERP системе. Не могу понять почему нету входящего порта?
RFC соединение между системами настроено, на нём в BW есть порт, который указан в партнёрах в типе сообщения. В ERP на этой RFC тоже есть порт, с другим названием. Есть тоже самое, настроенное на продуктиве, там всё работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: IDOC с отстутствующим портом получателя  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 10:15
Не заметил галочку тест в партнёре.
