Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Нету единиц измерения в русской версии контента
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 13:52
Вс, окт 10 2010, 17:50
Есть новая система. Если заходить в английскую версию, то в признаке с единицами измерения (0BASE_UOM) содержатся нормальные значения (EA, M2 и т.п.). Если зайти в русскую версию - то эти записи присутствуют, но везде вместо значений - звёздочки ("***"). То есть, я так понимаю, они просто не переведённые. И указать в показателе ни одно значение тоже не получается, естественно. Ругается. При этом, например, с 0LOC_CURRCY всё хорошо, значения есть.
Пробовал переактивировать объект - всё равно то же самое.
В интернете нашёл решение - в транзакции SE38 выполнить программу RBZMETRANS. Выполнил, в результате русские единицы измерения заполнились какими-то совсем левыми и неправильными названиями.
Подскажите, пожалуйста, как получить нормальные названия единиц измерения для 0BASE_UOM?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нету единиц измерения в русской версии контента  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 15:47
Пт, ноя 03 2006, 08:10
SM написал(а):
Спасибо.
версия то одна, тексты языков разные.
Настройка ед.измерения ведется в SPRO, там же можно указать и перевести тексты для ед. измерения. Если не получится поменять через SPRO, в BW есть копирование с исходных систем R/3 курсов (правая клавиша мыши на исходной системе типа R3), единиц измерения и их текстов, календарей и прочих основных данных.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 13:46
sergeyt, большое спасибо.
В транзакции SPRO я этого не нашёл, а вот копирование с исходных систем проблему решило.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 16:01
На здоровье!
в BW вызов настройки ед.измерения транзакция CUNI .
Spro\SAP NetWeaver\Общие параметры настройки\Проверка единиц измерения
Связана или нет c признаком с 0unit не проверял, похоже что связана.
